Feil på bomsving
Postat: 22:01:56, 06-10-2010
Hei.
Jeg har tidligere hatt problemer med bomsvingen på min 1998 Pel Job EB 12.4. Den gangen var det et relé som ikke virket, så det ikke gikk strøm til ventilen.
Denne gangen er det noe annet feil. Jeg har skrudd det meste fra hverandre og funnet at det elektriske innslaget på ventilen ikke fungerer. Jeg måler 1023 ohm. Altså ikke helt brudd, men så godt som. Ved 12V går det altså noe sånt som 0,011A eller 0,14Watt, altså alt for lite til å gjøre noe.
Det er litt krise nå, for jeg har et stort prosjekt med graving av nytt avløp og drenering rundt huset. Jeg trenger egentlig ikke bomsvingen, men problemet er at armen etter en tids bruk kommer lenger og lenger til venstre.
1. Vet noen hvordan denne elektriske aktuatoren demonteres fra ventilen?
2. I instruksjonsboken jeg har er det nevnt en manuell (altså ikke elektrisk) ventil. Går det an å bygge om til manuell?
3. Er det mulig å reparere den elektriske aktuatoren?
Dette er antakelig likt på min Pel Job og flere Volvo, f.eks. EC 14.
Jeg håper noen tar seg tid til å svare hvis de vet noe om hvordan dette fungerer.
Er det noe norsk dere ikke forstår, så bare spørr
