Hej!
Jag har en maskin, lännen M213, som jag har ett problem med. När jag startade min maskin häromdagen fungerade inte styrspakarna. I min maskin sitter ett relä som aktiveras då ett armstöd fälls ner, vilket i sin tur aktiverar styrspakarna, men detta fungerar icke. Jag har mätt relät och det är okej, jag har tittat i elboxen och alla säkringar verkar vara intakta osv. Kan detta bero på ett kabelbrott eller att någon annan elektrisk del gått sönder? Råkar någon kanske ha ett elchema till denna maskin eller en liknande? Jag är inte så jätteduktig på detta, så ni får ursäkta min dåliga förklaring av problemet.
Jag bifogar lite bilder på maskinen och elskåpet mm. (ignorera att säkringar fattas i elskåpet, jag tog bort vissa under ett test)
Den röda ringen visar vart relät som aktiverar styrspakarna sitter
Er hjälp vore väldigt tacksam!
mvh Kristoffer
