engcon ss10 svab rt ingen summerton redskapsfäste
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
andreaslagererg (trådstartaren)
#1 » 14:22:16, 12-04-2015
har ett problem nu kan jag inte byta skopa slår om brytaren men ingen summerton
andreaslagererg
Maskin: Terex tw85 Cat 316c
mathiast
#2 » 16:26:23, 12-04-2015
Brytaren-kablaget mellan den och reläkortet.
Hade jag nog börjar med,får du nått felmeddelande?
mathiast
#3 » 17:20:28, 12-04-2015
jag får fel 350 inre krets bruten
andreaslagererg
#4 » 17:20:48, 12-04-2015
jag mena sluten krets
andreaslagererg
mathiast
#5 » 18:32:08, 12-04-2015
Brytaren har dubbla slutande kontakter och sedan har kretsen till låsets magnetventil separat jord som inte ska vara i kontakt med någon annan jord tex överslag pga fukt i kontakten
mathiast
mathiast
#6 » 18:36:59, 12-04-2015
Out5 och coupler gnd är utgången till rtn's låsmagnet,om du lossar dom så ska ingen av dom vara i kontakt med jord mätt på maskinkabeln
mathiast
#7 » 19:52:01, 12-04-2015
om jag lossar out5 och coupler gnd och trycker på skoplåsknappen om jag får en summerton så e felet troligtvis fukt i magnetventilen eller rätta mej om jag e ute å reser
andreaslagererg
nixs
#8 » 20:23:34, 12-04-2015
Slå över låsknappen och prova att trycka två gånger på rund knapp på boxen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#9 » 23:45:52, 12-04-2015
Okej ska prova i morrn :hurra: men vad ska hända då
andreaslagererg
Limpan1
#10 » 17:37:31, 15-04-2015
Detta var ju lite lustigt.......!
Jag var inne i förrgår och läste denna tråden, idag händer samma sak i min maskin.
Men det var ju snabbt avhjälpt denna gången genom att göra som nix sa å dubbeltrycka på rund knapp.
Minns att jag hade detta felet för ca ett år sedan och fick då igång det igen helt plötsligt av sig självt ,men då hade jag redan pratat med supporten på
svab och på deras inrådan beställt en ny spole till skoplåsventilen i steelwrist X12an som ju inte har kommit till användning än.
Så vad är detta för trix, någon "reset" elller ? :grin:
Limpan1
Maskin: Schaeff HML30F
Komatsu 226 mintrax
Hough H65c
nixs
#11 » 19:18:53, 15-04-2015
Lite grand av en Norsk reset kan man kalla det.
Problemet är att det är fukt i kontaktstycken så det leder över från övervakningspulsen som mäter om jorden är ansluten och det är ett feltillstånd enligt boxen och då skall den larma och inte aktivera utgången när du slår till knappen.
nixs
