Atlas 1404 startar ej
31 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i grävmaskiner
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 19:56:39, 16-05-2015
Tjenare. Nu har grävmaskinsaset slutat starta. Det piper när man vrir på tänninga och när man vrir till start klickar det bara lite i reläena. För dryga antal månader sen kom maskinen i kontant med en högspännigsledning via ett träd och det ända som betedde sig lite skumt var vindrutetorkan, allt annat funka som vanligt. Kan tänka mig att detta problemet kanske kommer därifrån? Men har ju inte en aning om vad det kan vara för fel. Bränt nåt kretskort? Tacksam för svar.
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Janson1
#2 » 20:06:58, 16-05-2015
Har du möjlighet att mäta batterispänningen både i tomme och vid startförsök?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mathiast
#3 » 20:47:11, 16-05-2015
Maskindatorn styr i stort sett allt på dom lite nyare men jag har råkat ut för att låg spänning i batterierna pga trasig generatorn gjorde så att startspärren spärrade
mathiast
mathiast
#4 » 20:48:22, 16-05-2015
Be en bön att det inte är datorn för den kostar över 50k
mathiast
#5 » 21:09:30, 16-05-2015
mathiast skrev:Maskindatorn styr i stort sett allt på dom lite nyare men jag har råkat ut för att låg spänning i batterierna pga trasig generatorn gjorde så att startspärren spärrade
Urladdade batterier kan alltså orsaka detta?
Årsmodellen är 2001, är det dator på dom också?
BjörnJohansson98
Atlas 1404
mathiast
#6 » 21:13:35, 16-05-2015
Datorn är en grå låda bakom sätet med massa kablar till ca 40x40cm
mathiast
mathiast
#7 » 21:14:14, 16-05-2015
Prova och koppla på en laddare så batterierna är fulla
mathiast
#8 » 21:30:58, 16-05-2015
mathiast skrev:Prova och koppla på en laddare så batterierna är fulla
mätte med multimeter på batterierna och dom visade 23.9volt... :sad:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
63an
#9 » 21:46:12, 16-05-2015
De är väl samma som tomt eller hur :klia:
63an
#10 » 22:04:26, 16-05-2015
63an skrev:De är väl samma som tomt eller hur :klia:
det är väll tyvärr samma som fullt :klia:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
InläggDetta inlägg har raderats av Holger den 11:48:39, 29-05-2015.
Janson1
#12 » 22:29:56, 16-05-2015
Ett förtydligande: tomgångsspänningen (helt obelastat) på ett 24 volts batteri är ca 25,2 till 25,4 volt om det är bra. Om du har mätt 23,9 volt så är det ganska slut och behöver laddas/bytas om laddning ej hjälper. Detta gäller blysyrabatterier.
Vad får du spänning vid startförsök? Har du mätt om du har några dåliga anslutningar?
Janson1
#13 » 22:41:44, 16-05-2015
jens berglund skrev:Ett förtydligande: tomgångsspänningen (helt obelastat) på ett 24 volts batteri är ca 25,2 till 25,4 volt om det är bra. Om du har mätt 23,9 volt så är det ganska slut och behöver laddas/bytas om laddning ej hjälper. Detta gäller blysyrabatterier.
Dåså, Jag ska mäta spänningen vid startförsök imorn. Och sätta på batteriladdarn.
BjörnJohansson98
Atlas 1404
Hansborg
#15 » 09:51:19, 17-05-2015
Jag gissar på generatorfel efter högspännings trubblet...
Förr hette det, att man lossar generatorn vid svetsning... :!:
En anan sak var att laddspänningen skall upp till 14.2v på ett 12V batteri... de blir över 28Vpå 24V batteri.. :huh:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
