Scanlaser XC12 givarfel (fel beteckning innan)
20 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
Stridis2 (trådstartaren)
#16 » 23:41:24, 24-08-2015
För att göra en kort sammanfattning så har jag kopplat i och ur alla kablar ett antal gånger. Nu fungerar alla tre givarna för det mesta. Lägger skopgivaren av så har jag alla gånger fått igång den igen genom att stänga av och slå på grävsystemet igen. Men det finns fler problem.
Min diagnosskärm:
På diagnosskärmen (som man får fram när man trycker pil höger och vänster samtidigt) står ibland en "*" vid skopgivaren, ibland ett "!". Vad betyder dessa?
På stickgivaren (vänstra spalten "stick") står att den har givare XIS1L203, men fyra rader längre ner (fortfarande i vänstra raden, "XIS1LASER") står den som "OFF". Som jag tolkar det hela är lasermottagaren inte aktiverad. Är detta korrekt, och hur aktiverar jag den i så fall? I användarmenyn finns två lägen, "Av" och "Inbyggd", men inget av dessa aktiverar ikonen för laserläge på displayen.
Diagnosskärm tagen från bruksanvisningen:
Som synes har även denna den nedre raden, "XIS1LASER", markerad som "OFF".
Ibland har jag fått upp detta felmeddelande:
Vad betyder det, och hur kommer jag åt "Program units"?
Har någon en installationsanvisning till detta (eller något liknande) grävsystem? Borde finnas mer info om bland annat detta där.
#17 » 09:27:55, 04-09-2015
Stridis2 skrev:Min diagnosskärm:
Ett litet steg framåt och två tillbaka. Om jag går in via Meny - Inställning höjd - Laserläge - Inbyggd så växlar "XIS1LASER" från Off till On när lasermottagaren belys av strålen. En teori om varför det inte fungerade innan var att jag då använde en planlaser. För att fungera med mottagare måste man sätta på en "blinkfunktion" på den. Kan ha varit så att jag missat detta.
Tyvärr så får jag lite då och då felmeddelandet “Conection to sensor lost: Bucket” igen. Ibland kommer skopsensorn igång av sig själv, ibland inte. :sad:
Massey35
#18 » 10:44:16, 24-01-2016
Någon som har koll på hur mycket jag ska dra fast kabeln som går in till skopsensorn? Har bytt sensorn pga att de kom in fukt. Vill inte förstöra den nya igen så därför undrar jag.
Massey35
#19 » 14:34:42, 24-01-2016
Är det samma sensor som jag har så ska det bara dras med fingerkraft. Hela givaren lär vara fylld med epoxi för att det ska vara så okänslig som möjligt för fukt. Muttern på kontakten ska inte täta inåt utan bara låsa kontakten så den inte hoppar ut.
Får man fråga var du köpte givare och vad den kostade. Scanlaser ska ha 10.800 ex moms för den jag behöver. Jag har ännu inte beställt någon även om jag borde.
#20 » 22:30:23, 02-01-2019
Ytterligare en tråd som jag glömt avsluta... :vissla:
Till slut bet jag i det tjuriga äpplet och beställde en ny skopgivare. Då hade man höjt priset till 11.100 kr ex moms. :uupps: När givaren kom så var det en ny modell, och där var inte med något givarskydd. Ja, ja, det ska jag väl klara av. Borra och gänga fem (sex?) hål inne i skopfästet samt tillverka ett skydd i 3 mm rostfri plåt. Skruva och koppla ihop hela härligheten. Fortfarande ingen kontakt med skopgivaren! :uupps:
Ringer Scanlaser igen. Visar sig att man måste ha nyare programvara i maskinen än den jag hade. De skickar ut en tekniker som uppdaterar programvaran, samt kalibrerar skoporna. Är ett nytt sätt att göra detta på som verkade klart smidigare.
I vilket fall som, teknikern åker hem och jag är glad , ett tag i alla fall. Ska använda systemet med lasern, men hur jag än bläddrar i menyerna så kan jag inte hitta hur man slår över från att ha fast punkt som referens till att ha lasern som referens. :klia:
Ringer supporten igen. -Inga problem, säger han, fylld med självsäkerhet. -Du ska bara trycka... och så fick jag en guidning rakt ignom alla knapptryckningar fram till sista trycket. Men den sista menyn fanns inte! :uupps: Efter att ha dubbelkollat och trippelkollat med telefonsupporten bad de att få återkomma.
Det tog ganska lång tid (flera veckor) innan de ringde upp. Då visade det sig att vid senaste programvaruuppdateringen så hade det blivit något fel så denna knapp fanns inte med i programmet. Danskarna skulle lösa detta i nästa revision, men när den kom visste ingen. Men Scanlaser hade letat upp en gammal skopgivare som fungerade och ville åka ut till mig, montera denna, nergradera min programvara så den fungerade och sedan göra om allt igen när ny fungerande programvara fanns tillgänglig. Men detta lät så omständigt att jag sa att de inte behövde. Jag behövde inte använda laserreferens på några månader så de slapp komma ut förrän nya programvaran kom. Det tog ganska lång tid innan den var färdig, men sedan ringd de och bokade de in ett nytt besök av serviceteknikern. Och med nyaste programvaran så fungerar allt igen! :hurra:
