EW160 startar inte
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
fredde76 (trådstartaren)
#1 » 15:40:36, 29-08-2015
Hej,
Körde min EW160 för två veckor sedan hemmavid, for till Norrland över helgen och väl hemma igen startar inte maskinen.
Batterierna verkar ok, har satt dem på laddning för säkerhetsskull.
Panelen mm tänds och allt verkar fungera ok, men inte ett ljud när man vrider på startnyckeln.
Har kollat säkringar och hittar ingenting.
Spärren/handtaget ser ut att fungera eftersom brytarn klickar om man fäller upp/ner den.
Någon som har någon idé?
Mvh
Fredde
fredde76
Maskin: Nuffield 10/60
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
bangt
#2 » 16:25:17, 29-08-2015
har du kollat huvudströmbrytarn ?kan släpp igenom så mycket kräm att paneler och sånt funkar men inte startmotorn.
bangt
63an
#3 » 16:31:08, 29-08-2015
Japp den kan tillåmed strunta i å bryta, det råkade jag ut för men med lite oljepåläggning så går den som smort igen (oxid i mekaniken) lurigt sånt där :vissla:
63an
Anton
#4 » 17:08:25, 29-08-2015
Slocknar inte panelen när trycke på start?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 19:02:04, 29-08-2015
Skall kolla huvudströmbrytaren imorgon, hade själv lite misstankar om den.
Panelen lyser jättefint, även när jag försöker starta maskinen.
Mvh
Fredde
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
Janson1
#6 » 20:59:10, 29-08-2015
Ja då är det inte huvudbrytaren. Kolla vidare.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Pistongen
#7 » 23:24:14, 29-08-2015
Nu vet jag inte hur det är på Volvo men på min maskin måste fram/back väljaren vara i neutral för att startmotorn skall kicka in. Nu är jag en som inte skäms för att erkänna fel så jag kan villigt medge att jag har gjorde den tabben själv. Hade precis samma symptom som du, plockade loss batterierna, laddade dem, kopplade förbi huvudbrytaren osv osv innan jag insåg mitt misstag o la spaken i neutral.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#8 » 02:20:05, 30-08-2015
På Volvo finns ingen sån spak, men jag skall kolla fram/back pedalen ímorgon!
Mvh
Fredde
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
lfkfredde
#9 » 12:02:24, 30-08-2015
Nya tag Idag, kollade huvudbrytare mm. Men inget fel.
Knackade på solenioden ett par gånger och maskinen startade.
Får väl åka och köpa ny solenoid till veckan!
Tack för alla idéer och tips!
lfkfredde
kimmen
#10 » 12:11:41, 30-08-2015
Tror snarare att det är kolen som inte jordar tillslagslindningen i solenoiden
Putsa av kolektorn och putsa kolen så kommer det nog att funka
kimmen
lfkfredde
#11 » 21:18:32, 30-08-2015
Tack Kimmen, skall kika på det!
lfkfredde
