varvmätare/h mätare funkar ej
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Tomasm (trådstartaren)
#1 » 13:29:32, 06-09-2015
Jag har en Kubota KX 61-2 som förra ägaren bytte motor på. Varv/ tim mätaren funkar ej och vet inte ifall det hände vid motorbytet eller senare men behöver tips på hur det ska felsökas och var på motorn den kopplas in. Någon som har tips och råd? Alla tips mottages med tacksamhet, både generella och specifika.
:grin:
Tomasm
Åland
Maskin: Kubota KX61-2, -99
Åsa-Nisse
#2 » 15:54:09, 06-09-2015
Inkoppling på varvräknare är i generatorn.
Byttes generatorn samtidigt som motorn så kanske det inte finns uttag på den.
Åsa-Nisse
#3 » 17:58:47, 06-09-2015
Tack, ska kolla!
Tomasm
Åland
