För att kolla givarna:
Oljetrycksgivare är väl bara till eller från? Det är väl ingen oljetryckometer på den där? I såna fall är det bara att lossa kontakten (givaren borde vara sådan som ger
kontakt när trycket uteblir). Med lossad kontakt så kommer kontrollenheten att tro att
tryck finns hela tiden. Detta förutsätter att givaren är en som sluter när trycket uteblir (det är den vanligaste varianten).
OBS! Du får då ingen varning om trycket verkligen sjunker av nån anledning så jobba på plan mark, men gott om
olja i puffran och håll koll på om det av nån anledning kommer ut olja just när du gör så där.
Skulle ju vara synd om oljefiltret gängar ut sig just när du har kopplat bort oljetrycksgivaren.
Visst är det väl vattentempmätare på en sån där? I såna fall ger vattengivaren ett värde beroende på tempen, du måste då "simulera" ett rimligt värde med hjälp av
motstånd.
Är det bara lampa så borde det vara en givare som sluter vid övertemp = koppla loss kabeln.
Återigen, håll koll så att den inte just då börjar koka av nån anledning och trycker ur sig allt kylarvattnet!
Glöm inte att det skulle kunna vara fel på kablaget mellan kontrollenhet och nån givare också.
Är solenoiden som sådan frisk?
