Fel på yttre hydraulik Kubota propstyrd.
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Kenneth O (trådstartaren)
#1 » 12:29:59, 19-05-2016
Har en Kubota 3,5 ton KX 101-3 Alpha 2 -07.
Den yttre hydrauliken för att köra tilten m.m. krånglar ibland.
Den är propstyrd, och körs med en liten knapp på höger manöverspak.
Vad jag kan förstå, så har maskinen en separat hydraulpump för den yttre hydrauliken. Pumpen startas med en tryckknapp på panelen. Det finns tre lägen för denna funktion. Pump avstängd, fullt flöde, samt flöde som går att ställa in i flera steg.
Brukar köra med ett lågt inställt flöde för tiltskopan, så att det inte blir ryckigt. Ibland när man vill köra åt ena hållet, så funkar det inte, men det går att köra åt andra hållet. Om man då slår över till fullt flöde och kör, och sedan slår tillbaks till reglerat flöde, så funkar det en stund igen.
Verkar som att nåt trögar och släpper när man kör med fullt flöde.
Känner nån igen problemet och har en lösning ?
Kenneth O
Maskin: Kubota KX 101-3 Alpha 2 -07.
MF 135 -77.
nisse
#2 » 21:23:04, 07-06-2016
Propstyrd och styrs med en knapp? En knapp är väl mer onoff än propstyrd? Du har ingen hydraulschema på maskinen?
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Surfsixten
#3 » 21:46:06, 07-06-2016
Är det inte flera lägen på knappen för att aktivera yttre hydralik. Har för mig jag fått samma ibland om man trycker två gånger på knappen.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
#4 » 12:29:24, 08-06-2016
För att starta den yttre hydrauliken finns en tryckknapp på panelen. Om man inte trycker på knappen, så är inte hydrauliken aktiverad, = släckt lysdiod. Om man trycker en gång på knappen, så väljer man fullt flöde, = dioden lyser med fast sken. Om man trycker en gång till, så får man önskat inställt flöde, = dioden blinkar.
När man sedan vill köra till exempel tiltskopan, så görs detta med vippknapp på höger manöverspak. Denna knapp är steglös, men man måste trycka mycket försiktigt för att köra sakta, om man inte valt körläget där dioden blinkar.
Kenneth O
MF 135 -77.
