Hanix 36CR Startar inte
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
KristianUme (trådstartaren)
#1 » 14:09:43, 21-05-2016
Hej jag är ny på forumet och är i behov av hjälp med min Hanix maskin. Köpte denna maskinen för att gräva lite i trädgården men när jag köpte den var den trögstartad men gick igång när man gnuggat den i ca 15-20 sec.
tidigare starter har det "morrat" från de relä som styr glödgningen just innan den automatiska glödningen stängts av.
men när jag skulle starta den idag så lät jag den automatiska glödningen som vanligt glödga lite innan jag skulle dra på starten och när de var klart så skulle jag vrida igång den så slockande instumentbrädan där oljetryck och övriga vanlingslampor sitter sen var den stendöd. det ända som hörs nu är enstaka klick från några relä som sitter bredvid styrdonet till start och stopp. maskinen ska enligt mätaren bara gått 2200 timmar och jag tycker det känns långsökt att börja med att byta boxen som styr hela start/stopp grejen.
såhär långt har jag kommit i felsökning.
säkringar OK
kontakter OK
tändningslås OK
relän OK
batteri OK
anslutning poler OK
kontakter för olika oljenivåer mm OK
är det någon som vet vilka man vänder sig till med hanix och mitsubishi motor problem det sitter nämligen en sådan motor i den med betäckningen S3L2-e2 .
Tacksam för alla svar som gör mig lite klokare hoppas någon av er maskinister där ute har möjlighet att hjälpa mig!!!
hälsningar // Kristian
KristianUme
Maskin: Hanix 36CR
Janson1
#2 » 08:08:44, 22-05-2016
Har du mätt med en multimeter så du vet säkert att det finns spänning det skall vara så?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
