Laddning Yanmnar B37 -92
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
claes_gewalli (trådstartaren)
#1 » 20:38:48, 16-06-2016
Hej, blev med en Yanmar B37 från 1992 i vintras som jag delar med min farsa.
Lite småfel här och var men överlag är den i bra skick, gått ca 6500 timmar och ser skaplig ut. Fick den för ett bra pris så det var bara att slå till på en gång!
Ett av problemen är att den inte laddar som den ska, laddsummern låter lite till och från men spänningen blir aldrig högre på batteriet än vad det är innan man startar den.
Generatorn (eller dynamon som macken på Wiklund trading kallade den) ska vara bytt straxt innan vi köpte den.
Från den går två kablar fram till laddregulatorn med ett kontaktstycke mellan. Rycker man isär kontakttycket så ger den ca 20volt AC alltså växelström. Då funderar vi på om likriktaren är trasig alternativt att det inte sitter någon likriktare i generatorn utan den sitter i laddregulatorn.
Macken jag pratade med sa att generatorn skull ge runt 20v vilket den faktiskt ger.
Det vi försöker göra är alltså att utesluta delar som är hela i kedjan och helt enkelt byta ut den som verkar vara den felande länken. Någon som har lite tips här?
/ Claes
claes_gewalli
Maskin: Yanmar B37-1 -1992
Janson1
#2 » 07:06:05, 21-06-2016
En dynamo är ju en vanlig likströmsgenerator på svenska. Det låter som att det sitter en permanentmagnetsalternator och som sen behöver en extern likriktare/regulator. Tag en bild eller två på grejerna så benar säkert någon ut detta. Och som sagt, laddar verkar den inte göra.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
