JCB jz70 går ej att stänga av
Postat: 20:12:19, 07-07-2016
Hejsan. imorse så startade inte maskinen. det visade sig att batterierna var urladdade. ladda upp dom igen och maskinen startade. efter en dags körning när maskinen skulle stängas av så gick det ej?? all el slocknade ju som den skulle så när nycklen var urtagen så gick fortfarande motor och hydralik. (ej rotortilten då strömen va av. kollade sedan på dieselpumpen och den byglen som dras ner för att motorn ska stänga av sig. jag drog ner den manuellt och då dog maskinen. där satt som någon elektrisk (kolv) med stag till den som jag tror ska dra ner den vid stop. någon som har koll om och hur man kan kontrollera om den är kass? mvh
