Hej,
min första post på forumet.
Undrar om nån av er som är insatta i Volvos grävmaskiner kan ge lite tips om var man ska börja söka felet då displayen som visar varvtal mm blinkar enbart symboler? Känns lite som löskontakt alternativt bränd säkring eller så. Maskinen i övrigt fungerar klanderfritt, även temperatur mm visas i den analoga displayen men den digitala info displayen blinkar bara obegripbart. Är en Volvo EC 210 BLC av 2004 årsmodell som vi har installerad på ett litet fartyg för lossning/lastning i hamnar där infra saknas.
Tacksam för hjälp då jag själv främst har erfarenhet av äldre Åkerman och Caterpillar och Volvos service i Finland är inte särskilt benägna att ge hjälp med felsökning utan dom vill komma på plats och faktuera för det. Med ett fartyg är det igen lite knepigt ibland att bestämma var och när man gör service så jag tänkte vi skulle försöka felsöka själva först.
