Tändningslås Pel Job 30.4
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Anders Leandersson (trådstartaren)
#1 » 14:56:32, 06-09-2016
En fråga i forumet finns det någon som har koll på hur tändningslåsets kablar ska sitta?
Efter att befintligt lås sopat ihop togs detsamma loss och naturligtvis utan att tänka, lossades kablarna utan närmare
eftertanke. :help:
En svart, en lila och en blå
Känns spontant lite fattigt, verkar som om låset har blivit bytt tidigare då det finns ytterligare ett hål i panelen.
Hur som helst har maskinen tidigare startat vid nyckelvridning men nu har låset låst sig och ett byte är ett måste.
Så den stora frågan är vilken kabel till vilket stift?
Vore tacksam för hjälp :buga: :buga:
Anders
Nytt år nya insatser
Anders Leandersson
runewilliam_merc
#2 » 12:49:27, 09-09-2016
Hvis du måler (mätar?) Fra chassis, vil det være tilnærmet batterispenning på den ene. Tenningslåsbryteren bør være merket med 30 der den ledningen skal. Hvis du kobler mellom den ledningen med konstant spenning og ledning "nummer to" vil enten startmotoren gå rundt, eller lys/ vindusviskere virke. Den som går til startmotoren skal på tenningslåsbryterens merke 50 og den tredje på 15.
Sent fra min S50 via Tapatalk
runewilliam_merc
Norge
#3 » 17:12:31, 09-09-2016
Har fått igång det.
Avslutar därmed tråden
:grin:
Anders Leandersson
