Ny rotortilt installation Svab/Gp/L8 joystick och pilotventil fråga..ECR25D
19 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
Andreas79 (trådstartaren)
#16 » 00:13:33, 11-09-2016
Hittade denna....
Andreas79
Maskin: EC55C,KX019,U-10,Weidemann,Swepac,HIlti
nixs
#17 » 13:51:10, 11-09-2016
Maskinen har enkel signal och svabs rulle har dubbla.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#18 » 22:16:04, 11-09-2016
Jag hittade den ventil som rullen styr, satte på tändningen och körde rullen och lyssnade....insåg efter det att jag nog ska be bättre vetande att göra denna inkoppling, jag har för lite tid för att sätta mig in i det och för ny maskin för att labba på.
Så finns det ingen här som vet någon som kan detta och har tid så får jag väl vänta ut en tid hos Swecon... men oavsett kommer jag hålla tråden uppdaterad.
Andreas79
#19 » 21:56:58, 04-10-2016
Jag drog all kablage från stickan in till GP/ jag drog alla andra kablar till rätt ställen, monterade upp och kopplade in aplkortet mm.
Det som återstod var :
Sätta in joysticks lite el jobb med inkoppling mot maskinen
Sätta in pilotventil...tillverka slangar etc.
Koppla på ström... enklare en jobb.
Det kalaset kostade mig 17 500kr+moms.....haha jag trodde de skulle landa på 8-10k max. efter jag gjort alla andra förberedelser :-)
Där fick man för sin inkompetens...och lite lätt överbetalda mekaniker...om än jädrans trevliga ;-)
Jag har själv inte hunnit se exakt vad som gjort då den gick ut på jobb direkt men jag återkommer.
Har hört flera säga att detta tar typ 1-1,5arbetsdag för hela jobbet så arbetskostnaden i det här fallet var strax över 13k... de är några timmar jag betalat för...och vi pratar om de som säljer nämnt märke.
Andreas79
