Få tiltmellandel att fungera med SVAB-system när rotorn är avtagen.
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
saxberg (trådstartaren)
#1 » 18:06:21, 24-09-2016
Hej.
Har en fråga kring det här med att ställa in SVABEN när rototilten är avtagen?!
Maskinen i fråga är en nyare Hitachi 25tonnare som ska lasta ut berg så rototilten är avtagen och det sitter en tiltmellandel där nu, MEN! när man använder rullarna(båda två) så tiltar den endast åt vänster oavsett vilket håll man rullar åt, samma sak händer om man använder de bakre knapparna, endast tilt åt vänster. Kör man med pedalen på golvet går det att tilta åt båda hållen.
När dom tog av rototilten och satte dit tilten så fungerade det inte att tilta på varken rullarna eller knapparna utan bara på pedalen, men efter en kalibrering av rullarna funkar det nu att tilta åt vänster.
Någon som har lite SVABkänsla och kan kunna tänkas förklara lite kortfattat hur jag ska gå till väga?
Det är en RT controller.
Mvh
saxberg
1 inlägg
mathiast
#2 » 18:29:45, 24-09-2016
Du kommer behöva en dubbelpytsare till att börja med alternativt montera en växlingsventil mellan pytsaren och båda servokåporna till slänthydraliken.
mathiast
nixs
#3 » 10:23:12, 25-09-2016
Eller om du har en dubbelpytsare så behöver du ställa in en bank för att köra denna.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
