Bobcat 320-99 laddar inte
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Niklas Adreasson (trådstartaren)
#1 » 11:26:10, 25-09-2016
Hej alla,
Jag har en Bobcat 320 som slutat ladda för ett bra tag sedan.
Har inte blivit åtgärdat då det räcker att ladda batteriet 2 ggr /år för start men nu när den mörka tiden kommer så hade det varit trevligt att
kunna slå på lite belysning.
-Har bytt laddningsregulator i generatorn då jag trodde det var den som lagt av men det är fortfarande samma fel.
Tyckte den laddade lite precis då jag bytt regulator men sedan likadant igen.
Kanske kan det vara diodbryggan som är knäckt.
Har vi någon fordons elektriker som kan tipsa om hur man snabbast och lättast mäter upp laddningen.
Någon som har ett elschema på denna maskin den som ligger i downloads verkar vara för en tidigare modell med annan generator.
Synd för manualen verkar annars bra.
I min maskin finns en Denso generator.
Ha en bra dag.
Niklas Adreasson
Maskin: Bobcat 320, David brown 995, MF 135, Åkerman H9B, Rottne Blondin FD -84
Rottne Snok -80, LM 4400, LM422, MF165, MF168, Volvo T15 Krabat,
Janson1
#2 » 08:28:35, 01-10-2016
Hej Niklas, ja Densogeneratorer brukar vara onödigt avancerade i sin uppkoppling så jag har väl inga direkta tips mer än att köpa en universal alternator med inbyggd regulator tex Biltema för 800 kr och dom flesta problemen är lösta. Om du vill felsöka så börja med att känn med en mejsel i bakändan om det finns magneticering i rotorn. Dioderna är bra att mäta så det inte föreligger nån direkt kortis. Ring (ohmmät) även alla kablar så det inte är avbrott där.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
