Kontrollpanel Kubota Kx121-2 1998
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Alpina-B11 (trådstartaren)
#1 » 09:37:23, 07-10-2016
När jag vrider på tändningen lyser ENDAST oljetrycks lampan,som genast slocknar när motorn startar.
När jag använde maskinen senast,så tändes en röd lampa under gång, med ett motiv av en våg ("vattenvåg").
Är detta en varning för att motorn går för varm?
Dagen efter,när jag vred på tändningen så lös BÅDE oljetryck & den med "vågen",
När motorn sedan gick igång, lös fortfarande den med "vågen",trots att motorn är kall.
Ibland när jag ska stänga av maskinen så dör den inte när jag vrider nyckeln,
då vrider jag bara nyckeln fram å tillbaka tills den stängs av.
Kan det vara så att det är glapp i tändningslåset (förutom det som gör att den inte går att stänga av)
Som gör att det spökar med varningslamporna?, lampan för glödtändningen har aldrig lyst i min ägo.
Alpina-B11
1 inlägg
Maskin: Kubota kx 121-2
Janson1
#2 » 06:47:05, 09-10-2016
Där kan nog vara ett par fel: "vattenlampan lyser kanske för att det är för lite vatten i systemet.
Glödlampan för glöd on lyser kanske inte för att den är sönder eller fungerar inte glöden alls men då brukar motorn inte starta alls eller vara extremt trögstartad. Att den inte går att stänga av låter som glapp i tändlåset, precis som du skriver.
Det är bara ut och felsöka...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
