Batteriproblem
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
fredde76 (trådstartaren)
#1 » 12:31:01, 21-10-2016
Hej,
På min EW160 från 1999 har jag problem med laddningen...
När maskinen är igång har jag mätt 28V och det visas även på displayen, polerna på batterierna är rengjorda och smorda med polfett.
Efter att maskinen använts ett tag utan underhållsladdning på batterierna är det ett av batterierna som alltid är i princip slut på laddning.
Det går då att starta med hjälp av extrabatteri kopplat mot det dåliga batteriet.
När jag laddar det dåliga batteriet separat med 12V laddare går det att ladda upp det helt och allt fungerar några veckor igen.
Jag bryter alltid huvudströmbrytaren på maskinen när den inte används.
På något vis verkar det som att maskinen drar ur mer ur det ena batteriet än det andra och inte laddar jämt.
Jag hade samma problem innan jag bytte batterier och vid bytet byttes båda batterier till nya.
Någon som har idé om var jag kan leta vidare efter problemet?
Vänligen
Fredrik
fredde76
Maskin: Nuffield 10/60
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
bert
#2 » 12:40:06, 21-10-2016
Inte så du har nån förbrukare som är kopplad bara på de batteriet?
bert
Iznogoud
#3 » 12:42:38, 21-10-2016
Belastningsprova batterierna separat, troligen är det ena batteriet lite sämre än det andra.
Jag ser elefanten du blundar för!
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -73?
Jeep Grand Cherokee -95 offroadbil och -96 dragbil
e_pettersson
#4 » 20:01:44, 29-10-2016
Kan ju skilja lite på nya batterier ja, lika som de skiljer mellan varje cell i ett batteri. Men detta låter ju som sagt som sagt som en konstantförbrukare kopplad på de enskilda batteriet. Alltså något som strömbrytaren inte förmår att bryta. Då kommer min fundering vem isåfalll som köper något som vill ha konstant 12v till en 24v maskin, hade den varit årsmodell 81 hade jag inte blivit förvånad men en 99 :klia: för Volvo kan väll inte ha såna dumheter för sig?
e_pettersson
RuneStone
#5 » 20:05:56, 29-10-2016
Kolla om du har en radio kopplad pä 12v.
RuneStone
e_pettersson
#6 » 20:13:50, 29-10-2016
Radio memory brukar ju klara sig månadsvis utan att påverka batteriet, måste ju vara någon större förbrukare?
e_pettersson
Inge79
#7 » 00:55:52, 30-10-2016
e_pettersson skrev:Radio memory brukar ju klara sig månadsvis utan att påverka batteriet, måste ju vara någon större förbrukare?
Ikke bare minnestrømmen til radio som skjevbelaster slik at det ene batteriet tappes mer enn det andre (og i serie lades de nødvendigvis like mye), hovedstrømmen når radio er på (og motoren går) gjør det jo også...
Inge79
Bobcat
Sverigeredskap
