ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Microprop (Engcon) felkod redskapslås
25 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 21:29:06, 14-12-2016
Nu är jag ute på okänt vatten igen, någon som har någon erfarenhet av Microprop och kan/vill hjälpa till?
Får en felkod på redskapslåskretsen.
"Tool Lock AM-X2.17 Short circuit"
Plockar jag bort kontakten från magneten står det ungefär samma, men "open circuit" i stället, magnetspolen som sådan är det inget fel på, och skiftar jag plats på redskapslås & extrafunktionernas magnetkontakter blir det även då "closed circuit"
Aggregatkabeln vid rotorn ser frisk ut, men kan såklart vara defekt ändå.
Maskinens och felets historia vet vi inget om (nyköpt) och handlaren påstår att det har funkat, vilket det såklart har gjort.
Gå till lösningen
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
mathiast
#2 » 22:03:40, 14-12-2016
Dc1 eller dc2?
mathiast
#3 » 22:06:29, 14-12-2016
Troligen DC1. Verkar vara från -08
mathiast
#4 » 22:09:41, 14-12-2016
Till dc1 kommer du behöva en skrivar usbkabel för att koppla upp laptoppen via programmet du fick via pm
mathiast
stefansmark
#5 » 22:12:39, 14-12-2016
Jag skulle ha ringt till engcons tekniska support och frågat.
De är fruktansvärt duktiga och hjälpsamma.
Själv har jag ett äldre styrsystem, svab gp controller, där fick jag en felkod på redskapslåset ibland när det var fuktigt ute. Efter ett samtal till engcon visade det sig att det sitter en inbyggd övervakning för överslag på redskapslåsfunktionen. Allt jag behövde göra var att trycka två gånger på ringen så låste den upp, perfekt.
stefansmark
mathiast
#6 » 22:16:18, 14-12-2016
Haft en del problem med canbusmodulen på stickan.
Sista jag bytte gav sporadiskt open circuittilt a.
Men det är en dyr pryl på dryga 8k
mathiast
#7 » 22:22:17, 14-12-2016
Modulen såg dyr ut, så det stämmer nog.. En liten spricka i skalet på den, så i värsta fall är det något där. Ska mäta kabeln först.
mathiast
#8 » 22:31:26, 14-12-2016
På dc2 satt modulen på rotorn och var bättre,själv är jag akut canbusallergiker ;-) föredrar svab gp
mathiast
#9 » 22:40:05, 14-12-2016
Svårt att välja när det är begagnat som gäller.. mystiska canbusfel brukar vara en klassiker på fredagseftermiddagar (suck) i alla fall på "mitt" märke. Ofta självläker bråten och man får åka hem utan att ha lagat något, vilket är det värsta i sammanhanget.
Håller på för sällan även med SVAB, men där vet jag ju ungefär vad som gäller, och allt går att göra på plats utan konstigheter, adapterkablar & externa datorer.
Jonny Modin
#10 » 17:51:07, 15-12-2016
koppla in ventilen igen. Ohm mät mellan stift 17 & 18 i den 23p kontakten på stickan. Om det är en 12V maskin skall det vara runt 6Ω. Om det är 24V, runt 20Ω
Om det är ok så mät mellan stift 17 & chassi jord, där skall det vara hög ohmigt, mät mellan stift 18 & chassi jord, där skall det vara hög ohmigt. Är allt detta ok, så tyvärr så är det nog boxen.
Jonny Modin
Maskin: Leyland 384
Belarus T42
#11 » 18:32:10, 15-12-2016
Det ska absolut kollas, själva (24V) magneten är ok, funkar och har ett motstånd på 18Ω liksom de andra bredvid. Blev inget med detta idag, men satsar på morgondagen om det går som det ska.
mathiast
#12 » 18:36:38, 15-12-2016
Är felet konstant är det ju lättare att felsöka än när det är som vanligt och allt fungerar när man är där ;-)
mathiast
#13 » 18:48:12, 15-12-2016
Absolut, annars är det ju standard att det bara fungerar helt plötsligt, och man får åka fram & tillbaka i veckor.
#14 » 18:06:29, 20-12-2016
Till slut blev det lite kvalitetsskruva i regn, blåst och en halv meter djup geggamoja..
Jovars, det finns akvarium som är torrare än innanmätet i denna box, lite märklig konstruktion med helt öppet (dock lackat såklart) kort, och en sprött plastskal tätat med något slags skumgummi.. Hade väntat mig någon fyllning, men lådan vägde knappt något vilket ledde till misstänksamhet.
Ska det nämnas något positivt så är det väl att de flesta övriga funktioner ändå hängde med i denna miljö. Kabeln är friskförklarad tills motsatsen bevisas.
Box beställd :thumme: Och några bilder kommer senare.
mathiast
#15 » 20:34:12, 20-12-2016
Dc2ans rt modul är helgjuten har jag för mig så något har dom lärt sig,men jag kommer fortfarande vara canbushatare ;-)
mathiast
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
