Microprop (Engcon) felkod redskapslås
25 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
Turbodiesel (trådstartaren)
#16 » 20:57:25, 20-12-2016
Canbus & slavmodul halvvägs i det här fallet är ju bara för att det går, inte för att det på något vis behövs. Däremot om det är hela vägen till rotorn är det en annan femma..
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#17 » 21:04:34, 20-12-2016
Efter ett par psykotiska steelwristsystem pga fukt i kontakten föredrar jag riktiga kablar hela vägen lätt!!! ;-)
mathiast
#18 » 21:21:04, 20-12-2016
Alla dagar i veckan :mrgreen:
nixs
#19 » 22:46:11, 20-12-2016
Helgjuten behöver inte betyda att det fungerar bättre! Finns särskilda problem som kan komma med gjutmassa med.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#20 » 22:56:52, 20-12-2016
Absolut, alla varianter har sina egna problem & givetvis även fördelar.
mathiast
#21 » 23:00:22, 27-12-2016
https://drive.google.com/file/d/0B252sY ... YUUFR/view
Kombinationen canbus och lite fukt i en kontakt ;-)
Det som gör att maskin varvar upp i slutet är att den börjar köra rt'n av sig själv utan att rullarna rörs.
Funderade en stund på att hyra in en andeutdrivare ;-)
mathiast
#22 » 08:08:57, 03-01-2017
#23 » 08:12:28, 03-01-2017
Tack för hjälpen pojkar. :thumme:
stefansmark
#24 » 12:27:18, 03-01-2017
Det är lite trist att det ska monteras känslig elektronik och kretskort överallt på dagens maskiner.
Själv har jag fått beställ nytt kretskort till groeneveld twin centralsmörjningen på min l120d igår.
Vatten och elektronik fungerar dåligt.
stefansmark
mathiast
#25 » 17:55:05, 03-01-2017
Oj! Vad den såg ut! Får ta och öppna den jag bytte också ;-)
Håller på med en dc2 som är lätt sjuklig och ger konstiga uppstartsfel och larmar för kortslutning i rullarna samt fått för sig att några joystickknappar är intryckta trots dom inte är det.
mathiast
