Kobelco SR115 stopproblem
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Hymax (trådstartaren)
#1 » 09:06:34, 03-03-2017
Vi har problem med en Kobelco sr115 -01. Problemet är att startmotorn drar när man stängt av maskinen precis när motorn stoppat. ibland klingar det bara till och den förblir stopp, och vissa gånger drar startmotorn igen och försöker starta. Det sitter ett startrelä under solenoiden som är mycket svårt att se pga. slimmad motvikt. Det går två manöverkablar ner till relät, drar jag isär kontakten till ena kabeln, kan man starta som vanligt, drar man ur den andra drar inte starten.
Det är ju konstruerat så att man inte kan dra på staren när motorn snurrar, är det generatorns laddning som manövrerar detta eller finns det någon elektronik för detta.
Vi har inget elschema till maskinen och hade varit mycket tacksamma för ett sådant. Det är troligt samma till en SR 135.
Hoppas på tips eller elschema.
Jeep driver med alla !
Hymax
ja-bond77
#2 » 12:47:41, 03-03-2017
Det borde finnas verkstadsmanual inkl elscheman för 135 i downloads... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 14:02:03, 03-03-2017
ja-bond77 skrev:Det borde finnas verkstadsmanual inkl elscheman för 135 i downloads... :klia:
Tackar så mycket, självklart skulle jag letat där. :thumme:
Hymax
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
