Volvo EW160 (a) elproblem belysning
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
fredde76 (trådstartaren)
#1 » 10:36:49, 03-04-2017
Hej,
Skulle iväg och gräva hos kund igår när jag insåg att bakljusen och arbetsbelysningen inte fungerar.
Har kollar säkringar och bytt relä med fungerande, ändå ingenting.
Hel/halvljus fungerar men ingen indikering på panelen. Heljusindikeringen fungerar däremot.
Försöker jag slå på arbetsbelysningen så tänds inte heller ledindikeringen på panelen i hytten.
Allt har tidigare fungerar fint, endast enstaka säkringsbyte för arbetsbelysning och vanliga lampbyten.
Någon som har tips på var jag skall fortsätta felsöka?
Tack
Fredde
fredde76
Maskin: Nuffield 10/60
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
nixs
#2 » 11:36:16, 03-04-2017
Skulle tippa på att du har en avbränd bana på kretskortet i elskåpet.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
janahl
#3 » 15:06:21, 03-04-2017
Kolla kontaktstycke X80 stift 7 och 2. Där skall du ha spänning från säkring F30 på X80:7 och F25 på X80:2. Spänning= fortsätt bakåt mot lysen. Ej spänning= kolla säkringar F30 F25 som matas från relä K16 relä park,ljus
janahl
Anton
#4 » 22:51:51, 03-04-2017
Behöver du låna elschema, hör av dej.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 14:37:49, 05-04-2017
Tack för alla tips, skall kolla spänningen idag först från X80 mm på kortet och se vad jag hittar.
ÅTerkommer om jag behöver elschema Anton.
Vänligen
Fredde
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
#6 » 08:21:21, 06-04-2017
Hej,
Mätte X80:2 och 7 och får ingen spänning. Flyttade mig och mätte vid säkringarna och ingen spänning där heller, inte ens på inkommande för 25 och 30.
K16 verkar fungera, provade att byta den med vindrutetorkarna och dessa fungerar med det reläet.
Monterade loss kretskortet och det ser fräscht ut.
Anton, jag skulle nog behöva elschemat så jag kan spåra detta vidare.
Vänligen
Fredde
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/bdcd6e4277c9c5db99b8e0cc30f8308c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/6e02b2e21abd996add3f3a8f5352dcb1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/83b8b9ba9adda467c8818d4df0b1a9a6.jpg
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
janahl
#7 » 16:46:55, 06-04-2017
Har du spänning från plint 30 på relä K16 om INTE så bör du söka matningen som kommer från h-strömbrytare.
Annars kolla matning till 86 på K16 som kommer från X74:14 genom strömställaren för färdbelysning som matas genom X72:3 via säkring F16
janahl
#8 » 16:50:46, 06-04-2017
Tack,
Har precis konstaterat att X74:14 till K16:86 är problemet.
Jag har spänning på X74:14 men inte till K16 när S3 är i läget för parkering/halvljus.
Återkommer med mer info!
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
#9 » 17:00:35, 06-04-2017
Tjena!
Så nu fungerar allt. Vad jag inte fattar är att arbetsbelysningen också fungerar nu när parkeringsljuset är "lagat".
Som Nixs sa är det förmodligen en avbränd bana på kretskortet eller annat strul med kallödning etc.
Hursomhelst får det bli en sådan här temporärlagning för stunden (se bild)
Tack för all hjälp
Fredde
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
nixs
#10 » 19:01:14, 06-04-2017
Sitter en diod mellan halvljus och positionsljusläge, den brukar bli överbelastad när folk hänger på extra lampor mm mm.
nixs
