Volvo EC14
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Tomas J (trådstartaren)
#1 » 12:06:34, 26-05-2017
Jag har problem med min Volvo EC14.
Idag när jag skulle använda den så hade en säkring gått.
Jag bytte den och då gick det starta den men inte stänga av den, magneten på dieselpumpen slog inte till när man vred av nyckeln.
När jag hade kört en stund så slutade hydrauliken till grävaggregatet fungera, det var bara banden och schaktbladet som funkade.
Jag antar att det finns någon elventil som ska stänga av dom funktionerna vid något tillfälle?
Vad jag har förstått så ska magneten på dieselpumpen slå till om oljetrycket är för lågt eller om man slår av tändningen.
Jag har mätt på oljetryckskontaket och den fungerar.
Finns det något samband mellan ventilen som styr grävaggregatet och magneten på dieselpumpen?
Vad är det som styr dessa funktioner? Den svarat boxen som sitter över reläna?
Är det någon som har ett elschema?
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
stefansmark
#2 » 17:08:17, 26-05-2017
Det sitter en elventil som stoppar aggregatet om du fäller upp vänster armstöd/säkerhetsbygel.
Banden och schaktbladet styrs direkt på ventilerna, det är därför de fungerar.
Har du kontrollerat tändningslåset?
stefansmark
#3 » 18:05:58, 26-05-2017
Tack för snabbt svar!
Har inte felsökt men såg brytaren vid armstödet nu, då är det ju brytaren eller ventilen som är sönder.
Men då bör det ju vara två av varandra oberoende fel.
Vet du hur det funkar med stoppfunktionen, det verkar ju som motorn har x antal sekunder på sig att bygga upp ett oljetryck vid start och lyckas den inte så stängs motorn av.
Det måste väl finnas någon timerkrest som även får en signal från oljetrycksgivaren?
Eller finns hela den funktionen i tändningslås?
Jag lossade kabeln från oljetrycksgivaren och höll den mot jord, då borde ju motorn stannat?
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
mathiast
#4 » 18:53:57, 26-05-2017
Det sitter en liten svart burk som övervakar motorns oljetryck och temp,ca 8x10cm
Även stoppen styrs av den,köp den på dieselpower istället för volvo så spar du några slantar.
Kolla övrig el först
mathiast
#5 » 08:46:21, 27-05-2017
Är det denna boxen?
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
mathiast
#6 » 10:04:38, 27-05-2017
Just den ja! Kolla med bosse på dieselpower i kungsbacka så kan du nog få både elschema och köpa ny om det behövs,just den delen hör till motortillverkaren och inte volvo
mathiast
stefansmark
#7 » 18:01:21, 27-05-2017
Nu har jag inte detaljstuderat en likadan maskin som din men jag kan gissa..
Ventilen som stänger av servohydrauliken till spakarna måste ha ström för att fungera, magneten till stoppen måste ha ström för att fungera.
Varför är båda strömlösa alternativt trasiga?
Om du saknar oljetryck borde motorn stanna, servohydrauliken ska fungera ändå.
stefansmark
#8 » 21:17:42, 27-05-2017
Ja det låter ju logiskt, ska försöka hinna med att kolla på det imorgon.
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
Liebherr901
#9 » 09:24:27, 08-08-2017
Hej! har du fått grejjerna att fungera?
Jag har haft precis samma problem med min maskin! ibland bara stannar den, men startade lika fint direkt, brände ibland säkring, och ibland så ville ej spakarna fungera, men startade man om den så kunde dom hoppa igång igen, sen så ville den inte stanna när man vred av den . fick lov att öppna motorluckan för att manuellt trycka på stoppen.
men så för några dagar sen stannade den och ville inte starta igen, så in i verkstan och har iallafall konstaterat att bränslepumpen gjort sitt.
inte ett livstecken fast man körde direktström på den, och vi plockade isär den och kablarna hade tappat isoleringen så kopparn låg mot metallin i pumpen och solenoiden i pumpen hade brännt/kärvat fast så den orkade inte pumpa, blev en ny pump och luftning så startade den.
men har inte testgrävt än, håller på och fixa en del småfix medans den endå är inne.
Fixat gasen (den var för lös så det var svårt att hålla varvtalet)
Limmat 3 rutor (vissa hade släppt i limmet)
Renoverat mekanismen till framrautan (rullhjulen var borta,svarvade nya)
bytt läckande hydrualslang till tilten.
Såhär ser min ut, men det mesta är identiskt med din maskin
https://www.volvoce.com/global/en/produ ... rius-plus/
Liebherr901
Maskin: Nu:
Peljob/volvo EC14 -98 Grävmaskin
Scania/Atlet-77 10-tons gaffeltruck
Clark mini Gaffeltruck -55
#10 » 09:55:13, 08-08-2017
Jodå jag har fått det att fungera.
Man ska ju alltid utgå från att det inte kan bli två fel på en maskin samtidigt utan att de beror på samma fel.
Till mitt försvar så har jag inte grävaren själv och vi har den utlånad en del och då är det lite svårt att ha koll på om något har krånglat.
Men om jag hade utgått från att det bara var ett fel så hade jag nog hittat det tidigare.
Det var elmagneten till ventilen som hindrar att man kan köra med grävaggregatet när armstödet är uppfällt som det var mer eller mindre kortslutning i.
Så det blev att köpa en ny på hydroscand sen har det fungerat!
Är du nöjd med din maskin annars?
Har du haft den länge?
Har du bytt mycket på den?
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
Liebherr901
#11 » 10:14:43, 09-08-2017
Okey! har du någon bild på hur/var den magneten sitter? antar att den är på ventilpaketet under golvet? kollade där under men det var så skitigt där så jag lär göra en rejäl urspolning där innan man letar efter något där =)
Jag har väl haft maskin i några år (4? kanske) är nöjd med den, den är mycket starkare än dom flesta andra minigrävare ja kört.
sen kan man köra ända mot bladet med skopan det är bra tycker jag, vissa når ju inte dit.
Problemen som finns på min maskin är:
1, Samma som du beskriver ovan, Start/stopp, jag misstänker control modulen.
2, Läcker hyd-olja under hytten droppar på bandet.
3, Motorn drar olja, ryker lite blått.
4, Bortappad nyckel, har beställt nytt t-lås.
Sen har vi fixat:
1, Framrute ramen ville ej fastna uppe, svarva nya hjul till skenorna så den höll sig centrerad så den kunde låsas av piggarna.
2, Limmat fast 3 av rutorna, fler på G, men inte akut nu.
3, Dörrlåset trasigt så dörren gick ej att stänga, var ikört men jag tog lös och lyckades rikta.
4, Bränslepumpen bytt.
5, Bytt läckande hydrualslang till extra funktionen. den grova.
senast igår så ville den inte starta och inte glöda, plockade ur och kollade alla säkringar men ingen trasig, när ja satt i dom igen då glödde den som den skulle och den startade direkt? märkligt.
Liebherr901
Maskin: Nu:
63an
#12 » 10:23:29, 09-08-2017
5: kanske oxid? :idee3:
63an
#13 » 20:16:57, 10-08-2017
Här sitter den, den är påverkad hela tiden som maskinen är igång och armstödet är nere.
Så det är inte konstigt att spolen brinner upp till slut, hade varit bättre om den hade haft omvänd funktion och var påverkad när armstödet är uppe.
Men då hade man ju inte fått samma säkerhetsfunktion.
//Tomas
Tomas J
Maskin: BM 218
EC 14
Liebherr901
#14 » 19:09:16, 04-01-2022
Fungerar allt som det ska med din EC14 nu ?
jag har ju endel mystiska problem med min.
Liebherr901
Maskin: Nu:
