Prop ventiler, uten prop styring
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Liebherr 900 (trådstartaren)
#1 » 08:59:01, 30-06-2017
Går det ann å bare sette på strøm på prop ventiler å få full åpning eller må man ha andre magnetspoler for å gjøre det?
Liebherr 900
Norge
#2 » 09:57:58, 30-06-2017
Du får börja med att identifiera ventilen, jag tror det varierar mellan olika ventiler. Hawe LS-ventiler är gjorda för att tåla 24V kontinuerligt men jag tror jag har sett nån NG6 prop tryckbegränsare eller nåt sånt som inte klarade det. Då står det angett max strömstyrka.
#3 » 13:27:13, 30-06-2017
Her er bilde av ventilene, grunnen til spørsmålet er at on/off magnetspoler skulle volvo maskin ha 1200+mva for mens propspolene kostet ca 500+mva
Liebherr 900
Norge
#4 » 14:14:09, 30-06-2017
Tja, ska man tolka det som att ventilen ger max flöde vid 1,7A men att den tål 14,7V?
http://www.argo-hytos.com/fileadmin/use ... 105_EN.pdf
Inte helt entydigt, hör med leverantören. https://www.servi.no/
pmlunner
#5 » 16:30:52, 30-06-2017
Har du kjørt den som on/off via en svab RT controller? Erfaring med at prop spolene ikke tåler kontinuerlig spenning.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pmlunner
Maskin: Komatsu
Cat
#6 » 23:51:11, 30-06-2017
Vet ikke hva som er gjort tidligere.. men jeg fikk ikke ventilene til å reagere før jeg satt på magnetspole fra en annen ventil. Har ikke noe styring, tenkte bare å bygge selv med noen reléer og litt kreativ innsats :p må bare få tak i magnetspolene, og det er umulig å finne utenom forhandlere som syns det er stas å flå en stakkar :p
Liebherr 900
Norge
Towil
#7 » 08:09:11, 01-07-2017
Verkar som den skall köras med en strömkälla dvs en variabel spänning.
PRM2-04* Versions without on board electronics
The valve can be controlled directly by a current control supply unit or by means of the external electronic card directly mounted to the electrical
terminal (see catalogue of EL3E card 9145 and EL6 card 9150). This control card, depending on the number of the controlled solenoids, can be
mounted onto either solenoid.
Towil
