Rototilt urfunktion
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Relapse10 (trådstartaren)
#1 » 19:03:14, 06-11-2017
Jag har en ecr58 men en engcon rototilt med svab styrning.
Här om dagen så började rotorn ej vilja vara med funkade i några sekunder sen vägrar den. Stortsett samma sak varje gång jag startar på nytt. Alla övriga funktioner funkat fel fritt. Hade ett mindre läckage som är åtgärdat, har kollat kontakterna, säkringar allt ser bra ut.
Något tips på vad det kan vara?
Mvh
Erik
Relapse10
Maskin: Volvo ecr58
#2 » 19:07:58, 06-11-2017
Får du ingen felkod i displayen?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:33:09, 06-11-2017
Ingen felkod dessvärre,..
Relapse10
Maskin: Volvo ecr58
#4 » 01:01:46, 07-11-2017
När du startar om bör det stå "Bank-X", och när det lägger av bör en felkod visas i svablådans display. Jag vet inte om det går att stänga av felövervakningen såpass att den inte visar själv. Men du har instruktionsbok hos SVAB, och även här i "downloads" om du inte har den i maskinen.
mathiast
#5 » 07:13:00, 07-11-2017
Ibland kan man inte få felkod om det är dålig kontakt ut till rotorn för då räcker det tydligen för att den ska känna av spolarna men inte att öppna dom,men det är ganska ovanligt.
Rör sig inget och maskinen inte belastas ligger nog problemet mer på maskinens sida
mathiast
#6 » 17:42:28, 07-11-2017
Tack för tipsen, ska försöka kolla ikväll om jag kan få ut någon felkod. Rotorns övriga funktioner fungerar felfritt, det är endast rotationen som har lagt av.
Relapse10
Maskin: Volvo ecr58
BGullb
#7 » 18:24:55, 07-11-2017
Pratade med dem på Encon om detta. Hade samma fenomen på min.
De bad mig prova att byta knapparna inbördes i spakarna, tex v-h spak, för att kolla om det sitter i knapparna.
Nu var de inte det felet i mitt fall.
Sedan är det inte säkert att felkoden ligger kvar i displayen efter att du släppt knappen utan när felet är där
håll kvar knappen och titta efter felkod.
Mitt fel satt, och kommer åter med jämna och ojämna mellanrum, i kontaktstycket på stickan.
Den har en tendens att dela på sig med hjälp av grenar som hakar upp sig.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
mathiast
#8 » 19:02:21, 07-11-2017
Svaben har felkodsminne
mathiast
mathiast
#9 » 19:03:37, 07-11-2017
Prova även med en kalibrering av rullarna,hade en häromdan som tvärvägrade utan felkod och det hjälpte på den
mathiast
#10 » 10:49:55, 17-11-2017
Nu äntligen har jag fått fram lite felkoder : 3111 och 3114 samt 3419
Något tips på var jag skall börja titta?
Relapse10
Maskin: Volvo ecr58
Towil
#11 » 11:04:50, 17-11-2017
Towil
