Felkod 3012 i GP controller
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
mackee (trådstartaren)
#1 » 20:04:15, 18-12-2017
som rubriken : fick felkod 3012 (kortslutnimng out2) i gp controller displayen. tilt funktionen slutade funka. skiftade kontakterna på ventilblocket, flyttade kontakterna från rotofunktionen till tilt solenoiderrna och viseversa. då funkar tilten men inte rotationen. Har idag mätt upp kablage från från rotor till gp controller. summat kablarna, belastat och synat dem. Hittar inget fel på kablage eller kontakter.
Lossar jag kontakter en efter en hela vägen från boxen till rt: en får jag felkod 3112 ist, ( avbrott) då har jag inte ngn kortslutning längre.
Rotorn är en rt60B med grip och extra funktion( styrs ej med ventiler, Får vrida på vred på rt för att växla till extrafunktion)
har 2 rullar i varje spak = vänster spak övre rulle hjulstyrning, undre rotor. Höger spak övre = grip, undre = tilt
Får 28V i stift 2 och jord i stift 1 i kontakterna för respektive solenoid mätt med multimeter( liten belastning) Prövat att hänga på en lampa parallellt men för inte den att lysa, inte på ngn utgång. 24V h4 lampa (Kanske blir för hög belastning ) men borde lysa med vanlig glödtrådslamp på en pwm signal iaf?
Misstänker att det kan va utgången i boxen som inte "orkar" eller leder över när det blir belastning på den.
Ngn som har tips eller ideér?
F
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
#2 » 20:07:17, 18-12-2017
Prova med en 21W lampa eller liknande, H4 blir för stor belastning, speciellt kall.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 20:09:14, 18-12-2017
Jepp, dock det enda ´jag hade att tillgå.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mathiast
#4 » 21:07:07, 18-12-2017
Testa attkasta rotor och tilt på aplkortet istället för att testa kablagen ut till rotorn om du inte har utrustning att mäta.
Räcker att det är blött damm på aplkortet för att fom ska larma för kortslutning.
Aplkortet hittar du i änden av den grova kabeln från svablådan
mathiast
#5 » 21:17:15, 18-12-2017
Ja de skulle man kunna göra med. Kikade på kortet innan ä visst var de rätt dammigt. Ska torka rent imån,och testa koppla om.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
#6 » 21:26:10, 18-12-2017
Kan man flytta/ byta utång på en signal från rullen. ? Nu ligger tillten från rullen på out 2. kan man lägga om den till tex out 4.?
styr :rotor på out1 : tillt out 2 : grip out3 : Hjulstyrningen och pytsaren ligger på varsin med va? så det är kanske fullt utnyttjat redan.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mathiast
#7 » 21:33:21, 18-12-2017
mackee skrev:Kan man flytta/ byta utång på en signal från rullen. ? Nu ligger tillten från rullen på out 2. kan man lägga om den till tex out 4.?
Det ändrar du på i logikprogrameringen,tror mer på att du har kabelfel än problem med boxen
mathiast
#8 » 21:43:24, 18-12-2017
hehe ja jag hitta de precis hur man gör... har mätt allt 2 ggr minst nu tycker jag. Får testa med ngt annat nu när jag inte hittar ngt fel.
Skiftar grip och tilltens utgångar så får vi se om felet flyttar sig, då vet men .
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mathiast
#9 » 22:19:36, 18-12-2017
Ett tips om du rotar i programmet är att först kopiera banken du ska härja med så du har en säkerhetskopia ifall det går fel
mathiast
#10 » 18:12:25, 19-12-2017
Har idag skiftat kablar mellan grip och tillt på Apl . Så tillten går via out 3 ist för 2 , då funkar tillten korrekt.
Gripen hamnade således på out 2 , funkar ej och får fortfarande felkod 3012 på denna utgång= inga funktioner funkar med denna utgång , så jag kan bara se att boxen som är paj.
Funderade om man skall vara lite snål och köra 2 st växelreläer ,och med en knapp skifta funktion grip/tillt och använd out 3 att styra dem båda med samma rulle.
Bara ett problem . Tillten går väldigt långsamt nu, gripens kolvar är bara 1/3 så stora som tilltkolvarna. Men det går väl att ställa på i boxen.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mathiast
#11 » 20:17:59, 19-12-2017
Då är det nog rätt stor chans att boxen är rökt!
mathiast
#12 » 20:23:14, 19-12-2017
Jepp. Får en ny Box i morgon troligen, skall testa med den så får jag se... Kan man kopiera inställningar till en ny Box eller blir de att ställa in allt från börja??
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mathiast
#13 » 21:52:08, 19-12-2017
Bara om du har kabel till laptop med tillhörande program! Annars får du skriva ned allt på papper.
mathiast
#14 » 21:22:18, 22-12-2017
Har idag testat att programmera den nya boxen efter den gamlas inställningar. Detta funkade inte alls.. spakarna och rullarna blev omkastade (h-v)
och gick ej att läsa ut en rulle trots att kallibreringen visad ok på den. Visades sig att kablarna från respektive spak måste skifta plats när man byter till den nya boxen.. Då lägger sig alla funktioner på rätt ställe( enligt SVAB monterings anvisning.)
Dock får jag ngr fel. Alla funktioner går väldigt sakta om man kör en och en, kör man 2 samtidigt går båda med full fart väldigt konstigt tycker jag.
Hjulstyrningen styr åt "fel " håll , Kan inte hitta var man skiftar detta på den funktionen.
Får ej heller igång skoplåset.
Blir dock INGA FELKODER längre, hurra hurra :thummar:
Har följt SVAB:s installasion manualen( appendix 9)
Vet att det inte är lätt att veta utan att se inställningar osv. men tar gärna emot tips och ideér-
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
nixs
#15 » 23:31:20, 22-12-2017
Ta ut ett proffs. Blir bara kludd om man inte förstår logiken i boxen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
