Manöverpanel
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Trädplockaren (trådstartaren)
#1 » 18:37:27, 06-01-2018
Jag undrar om det är någon som vet om det går att laga manöverpanelen på en Case poclain 788p -99 hjulgrävare, eller om det bara är att köpa en ny om det finns? Eller om det finns någon som har en instruktionsom till den samma? Jag hittade en på downloads till en större bandare den var till hjälp men inte riktigt till allt som har med hjulgrävaren att göra...
Trädplockaren
Trädplockaren
Maskin: Volvo FL12 med kran Hiab 330 och trädplockaragregat
Fordson super major
Atila 1404
Case Proclaim 788 -99
Towil
#2 » 19:12:56, 06-01-2018
Bild på det som är fel underlättar.
Eftersom de flesta inte har kännedom av maskinen så är det svårt att svara på frågan om det inte finns bild på det som är fel.
Towil
#3 » 02:03:21, 07-01-2018
Kollar om jag klarar att få in en bild
Jag tror att det funkar. ...
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
#4 » 02:07:41, 07-01-2018
Så här ser en manöverpanelen "powersensor " ut på dessa maskiner, jag är inte så bra på elektronik så om någon hat några tips är det välkommet. ...
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
#5 » 10:29:42, 07-01-2018
Är det utrett att det är i panelen och inte någon annanstans i maskinens elsystem som problemet finns?
Några bilder t ex från sidan eller bakifrån på panelen, så man kan avgöra om den går att plocka isär och reparera?
988
#6 » 10:54:41, 07-01-2018
Är det någon av knapparna som inte funkar? Eller funkar inget alls?
988
Maskin: CASE 988Plus-2AL
H3
MF 575 4WD
BM Volvo 350
BM Volvo 470
Bolinder Munktell 35
LB80 -73
#7 » 14:11:50, 07-01-2018
Det är den knappen till höger som inte fungerar så man kan bara köra i ca 7 km/h. Den ska starta öppna en ventil i drivningen som gör att maskinen ska göra ca 20 km/h. Fungerar inte när jag trycker på den. Men jag är novis på maskinen så därför undrar jag även om någon har en instruktionsbok till maskinen. Det kanske är jag som inte gör rätt?!
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
988
#8 » 18:41:51, 07-01-2018
Du måste bromsa hårt för att kunna växla mellan hög/låg, sitter en tryckgivare i bromskretsen.
988
H3
MF 575 4WD
BM Volvo 350
BM Volvo 470
LB80 -73
#9 » 19:36:35, 07-01-2018
Tack det ska jag prova vid nästa tillfälle att få köra igång grävare. Det blir nog imorgon för jag är väldigt nyfiken av mig..... :buga:
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
#10 » 18:18:18, 08-01-2018
Det fungerade alldeles utmärkt, om någon har en instruktionsbok till dessa maskiner skulle det vara jätte bra. ...
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
988
#11 » 20:35:06, 08-01-2018
:thumme:
Jag har bara instruktionsbok på papper till min 988, men det mesta är lika som 1188 som finns i download.
Om det är något speciellt kan jag fota.
988
H3
MF 575 4WD
BM Volvo 350
BM Volvo 470
LB80 -73
#12 » 21:49:13, 08-01-2018
Min är en hjulgrävare, jag laddade ner den till 1188 men det var till en bandare men den var till lite hjälp ändå.
Jag hör av mig om jag kommer på något speciellt. ...
Tack så mycket så länge. ...
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
#13 » 22:04:32, 08-01-2018
Precis när jag skickat så kom jag på att undra hur hammarhydraliken funkar. Hoppas att det går att använda den som vanligt till Det sitter en himla massa rör o kranar jag kan ta en bil när jag är hemma och det är ljust ute. Jag åter kommer...
Trädplockaren
Fordson super major
Atila 1404
