Byta generator JCB 8030 ZTS
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
totte123 (trådstartaren)
#1 » 21:11:08, 08-04-2018
Hej är det någon som har erfarenhet av att byta generator på en JCB 8030 ZTS årsmodell 2010?
Generatorn genererar ej ström vrider på tändningen och laddningslampan lyser och slocknar när motorn startar och är igång.
Sätter man på belysning och fläkt och drar ur batteriet så börjar lampan att lysa.
Har mätt över batteriet men visar lite över 12v (12,5v).
Har bestämt mig för att byta ut generatorn men den sitter riktigt dumt till på baksidan av motorn har flyttat på luftburken för att komma åt men funderar även på att ta lös vattenpumpen för att få ut generatorn, någon som har gjort detta ingrepp.
Tacksam för hjälp.
:buga:
totte123
Maskin: JCB 8030 ZTS
mathiast
#2 » 21:32:29, 08-04-2018
Mät spänningen på generatorn också.
Sedan kan jag tipsa om att den förmodligen är billigare som reservdel från motortillverkaren än som del från jcb återförsäljaren
mathiast
#3 » 21:46:50, 08-04-2018
Tack för svar problemet är bara att jag inte kommer åt att mäta på generator det är för trångt.
Och en original ligger på 5000:- så jag kollar runt.
totte123
#4 » 09:36:12, 09-04-2018
Kommer du åt att mäta på D+ (ledningen mellan generator och laddningslampa) ? Om spänningen på den ligger på normal laddspänning runt 14 V men batterispänningen är för låg, så är det nog dålig kontakt någonstans på vägen mellan generatorn B+ och batteriet.
Om du kommer åt generatorstommen, så mät spänning mellan den och - på batteriet med motorn igång, för att kolla att det inte är spänningsfall på jordsidan. Om generatorn är monterad i gummibussningar så finns det nog en liten kort jordfläta eller kabel som ska brygga över dem, och den blir det ofta problem med.
marive
#5 » 09:48:55, 09-04-2018
Har en något äldre JCB men där fanns det en lucka bakom förarstolen för att komma åt baksidan av motorn. Med lite tur så kanske dom fortsatt med luckorna på nyare modeller?
marive
Maskin: JCB 8015-2
kimmen
#6 » 12:45:12, 09-04-2018
Har du kollat om fläktremmen slirar Kanske är bara det felet. ( det mest troliga enl. Din beskrivning, generatorn nästan stannar vid belastning, då tänds lampan )
Hur som helst så börjar man alltid med att kolla remmen
Du ska inte kunna vrida generatorn för hand utan att motorn följer meden bit
kimmen
#7 » 22:31:25, 09-04-2018
Tack för tipsen
Remmen har jag bytt och den är spänd.
Har varit i kontakt med traktor nord idag väldigt trevlig men fick inget svar hur jag lättast får ut generatorn deras tips var att först mäta innan jag demonterar generatorn och det är nog klokt.
Har varit i kontakt med en bilreparatör som kommer i veckan för att försöka lokalisera felet och mäta.
Fortsättning följer.
totte123
#8 » 22:35:44, 09-04-2018
Angående lucka från förarhytten så ska jag kolla ordentligt om det finns någon tror inte det men det skulle göra saken mycket enklare.
Återkommer med lite bilder.
totte123
#9 » 07:16:38, 10-04-2018
kimmen skrev:Har du kollat om fläktremmen slirar Kanske är bara det felet. ( det mest troliga enl. Din beskrivning, generatorn nästan stannar vid belastning, då tänds lampan )
Ett mer udda fel, som också har hänt, är att remskivan slirar på generatorns axel. Ofta finns det en kil som ska hindra det men inte alltid.
Så om det går att komma åt, kan man kolla att muttern i axeländen är väl åtdragen.
#10 » 21:29:28, 10-04-2018
Har fått generatorn uppmätt idag och den måste demonteras antingen så har någon kabel lossnat eller något annat fel.
Så det blir att få ut generatorn har ringt Traktor Nord idag igen för att få tips om hur man får ur den de skulle återkomma när de visste något.
Är det inte någon som har gjort detta ingrepp?
totte123
