Peljob eb 506 årsmod -96 stoppsolenoid
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Robert Sensier (trådstartaren)
#1 » 23:14:25, 18-04-2018
Hej! Undrar om någon har elschema till ovanstående. Jag har läst en del inlägg om peljob med puma dator men det är ingen puma på denna grävarn.
Problemet är att stoppsolenoiden inte får matning.
För att kunna starta så har jag kopplat en separat matning till stoppsolenoiden direkt från batteriet.
Om jag förstår rätt så om antingen oljetryckvakten går under ett visst tryck eller vattentempgivaren går över en viss temp så släpper spänningen till stopsolenoiden och motorn stoppar.
Jag har kollat med separat manometer att jag har oljetryck och oljetryckvakten verkar fungera.
När tändningen är till så får stoppsolenoiden 11,5 volt genom ordinarie matning. När motorn går får den endast 1,5 volt.
Har lyft på instrument panelen och det sitter en vit "sockerbit" som är kopplad mellan lamporna för oljetryck och vattentemp. Någon som vet vad denna sockerbit är för något?
Blå kabel går till kylv givare och grön kabel till oljetryckvakten.
Om jag inte får ordning på detta så är plan b att koppla in separata oljegivare och vattengivare.
Ha d gott!
Mvh Robert Bild
Skickat från min SM-A300FU via Tapatalk
Robert Sensier
Maskin: MF 175
Boxer 350 Traktorgrävare
#2 » 23:27:13, 18-04-2018
Sockerbiten på bilden är en summer.
Framtiden var bättre förr..
ErikPetersson
#3 » 23:30:58, 18-04-2018
Ingen kabel som lossnat vid generatorn?
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#4 » 23:34:18, 18-04-2018
Turbodiesel skrev:Sockerbiten på bilden är en summer.
Aha ok!!! Någon som vet hur det här brukar vara kopplat när man inte har puma datorn ?
Robert Sensier
Maskin: MF 175
