Kan inte starta Takeuchi grävmaskin...
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
menhir (trådstartaren)
#1 » 22:22:08, 22-07-2018
Hej!
Min grävmaskin Takeuchi TB45 från -85 (?) har varit knepig att starta från och till men alltid kommit igång efter ett par försök, men idag lade den av helt.
Problemet yttrar sig genom att när man vrider om nyckeln klickar något relä hastigt under instrumentpanelen i hytten istället för att startmotorn startar. Första starten idag gick den igång efter ett par klick men andra gången var den heldöd - inte ens ett litet klick.
Jag skruvade av instrumentpanelen och såg att det sitter en spänningsregulator där som jag öppnade (märkt 9-8225-3107-0, TLIZ-66, 12V 004). I den ser det ut att sitta två reläer. Kan det vara den som är trasig? Eller tror ni det är något annat problem? Startmotorn är inte boven, den är ny och fin. :smile:
Det finns också ett "Safety relay" (AS1-04B, 12v). Kan det vara problemet?
Varningslampan för batteriladdningen har blinkat sedan jag köpte maskinen, men batteriet har hittills laddats ändå som det ska.
Kan tillägga att det blev lite bränt vid minuspolen på batteriet i samband med att maskinen la av.
menhir
Maskin: John Deere 2140
Takeuchi TB45
Janson1
#2 » 22:40:31, 22-07-2018
Det låter som att du bör mäta om det finns 12 volt där det så bör.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:55:14, 22-07-2018
Kolla batteri och jordfläta
#4 » 23:06:13, 22-07-2018
På vilket sätt är det "bränt" vid minuspolen? Det är vanligt med glappkontakt mellan batteripol och polsko, speciellt om någon har bytt till en ny tveksam modell, blank & fin, och helt oduglig..
Ofta brinner en glappkontakt på batterisidan ihop vid startförsök och fungerar tillfälligt, för att sedan lossna när det kallnar, och av vibrationer.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 23:27:51, 22-07-2018
Turbodiesel skrev:På vilket sätt är det "bränt" vid minuspolen? Det är vanligt med glappkontakt mellan batteripol och polsko, speciellt om någon har bytt till en ny tveksam modell, blank & fin, och helt oduglig..
Det sitter en sådan här på batteriet:
Och det blev lite svart vid "ratten". Inte så mycket.
Jag får ta och mäta imorgon när det blivit ljust.
menhir
Takeuchi TB45
LeifAndersson
#6 » 00:02:06, 23-07-2018
En sådan leksak har inget på en maskin att göra, ta bort den och byt den mot en riktig brytare! Det där är något man har på veteranbilar med minimala strömstyrkor vid start! Bort, Bort Bort bara!
LeifAndersson
Janson1
#7 » 07:02:04, 23-07-2018
Jag vill nog påstå tvärtom, denna typ av "huvudbrytare" har jag lyckats bättre med än med alla inkapslade med "nyckel". Jag har haft dom i alla fall mer än 5 år och dom har hållit allihopa men jag har också smörjat in dom innan första användning. Men blir den varm så är den nog körd, tag loss den och koppla in direkt på prov.
Janson1
#8 » 07:05:42, 23-07-2018
Brukar inte Takeuchi ha en fabriksmonterad batterifrånskiljare? I så fall är det ju helt onödigt att dessutom montera på en egen.
Rent allmänt så bör man vara mycket misstänksam mot batterikabelskor med gulaktig ytbehandling, det blir lätt ett isolerande oxidskikt mellan sådana kabelskor och batteripolerna även om allt är rent, fint och väl åtdraget.
Plastiga nyckel-frånskiljare är också ett tråkigt kapitel. Ofta är plasten så vek att den inte håller för vare sig kontakttrycket eller krafterna när man drar åt muttrarna på polskruvarna. Det kan vara konstiga material och beläggningar på kontaktytorna inne i dem som gör att det lätt blir dålig kontakt och varmgång.
LeifAndersson
#9 » 09:02:33, 23-07-2018
De där var vanliga under kort tid, nu ser man dem aldrig. Men jämför man med huvudbrytare i samma prisklass så är de inte ett dugg bättre, en bra huvudbrytare värd namnet kostar en slant! I vår husvagn satt den sista av den typen som jag behövde befatta mig med hoppas jag, i maskiner hade de redan bytts ut men som batterifrånskiljare i en husvagn borde de funka tyckte vi. Vi hade fel! I våras var elsystemet dött i husvagnen så det hämtades ett nytt batteri utan minsta förbättring, när kabelskon flyttades från den leksaken direkt till batteriet funkade även det gamla batteriet. Har någon studerat konstruktionen? Kalle Anka prylar! :sad:
LeifAndersson
#10 » 09:57:56, 24-07-2018
Nu har jag mätt ordentligt. Tyvärr gav det inget. Jag hade ca 12,6 V hela kedjan från batteri, över startnyckel till startmotor. Och eländet startade dessutom på första försöket alla gånger jag testade. Det är något skumt i elsystemet; från heldött till felfritt på en natts vila. Ingen laddning av batteri eller liknande under natten. Jag kommer nog inte vidare förrän den börjar krångla igen. Och det dröjer nog inte så länge... Återkommer!
menhir
Takeuchi TB45
LeifAndersson
#11 » 10:18:34, 24-07-2018
Det utesluter ju inte din batteribrytare, klart att mätvärdena är bra när allt funkar! Om den eller vad det nu är som strular får för sig att funka för stunden är det ju ingen ide att mäta i det läget! Utan ha mätutrustning i beredskap nästa gång den strular i stället. :thumme:
LeifAndersson
micke holmberg
#12 » 10:29:48, 24-07-2018
Varit ute för samma fel
Felet var ena batteripolen hade lossnat ytterst lite då var det ingen bra kontakt :razz:
Skruva loss alla kontaktpunkter på batteri och startmotor putsa av ytorna på kabelskorna skruva tillbaka allt
Då har du uteslutit dom vanligaste felen :shake_hands:
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#13 » 10:41:52, 24-07-2018
Jag tar bort brytaren och ser om felet återkommer. Hoppas inte...
menhir
Takeuchi TB45
