Startproblem Takejob 025
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Ricke (trådstartaren)
#1 » 10:22:56, 29-07-2018
Har en Takejob 025 1998.
Problemet började förra sommaren att den startade fint när den var kall. Men när man stängde av den så gick den inte att starta igen. Startmotorn gick inte och det klickade inte ens. Men om den fick stå och svalna i en stund (mellan 30-120 min) så startade den utan problem.
I vintras gå gick det att starta utan problem varm som kall.
Nu när det är varmt igen så har problemet kommit tillbaka och nu startar den inte ens alltid när den är kall.
Någon som vet vad det kan tänkas vara? Misstänker att det har nått med värme att göra. Har provat att skaka/rucka på kablar och sladdar men utan resultat.
Ricke
Maskin: Belos 222
Belos 275K
Ford 7700
Take-Job TB025
