Nu har det minsann blivit värre. All hjälp och tips mottages med öppna armar.
Började använda maskinen (mer än att funktionstesta) och kom väl
ungefär 10minuter innan det började strula.
3. Spakarna liksom "släpper", precis som om man lyfter armstödet och säkerhetsbrytaren kopplas ifrån. Har kollat både brytare och kablage utan att hitta något. Detta inträffar helt slupmässigt, men ofta. Väntar man en stund (även med masinen igång) stå funkar det igen....en liten stund. Sjukt irriterande. All annan hydraulik fungerar.
4. Felkod 5.06 i Puman - motorn stannar. Är också ett fel som verkar komma och gå lite som det vill. Just nu är det väldigt PÅ och maskinen står på i grannens trädgård....
Med aktiv felkod och tändningen på så kan man höra att bränslepumpen går intermittent och helt slumpmässigt. Delade kontakten till stoppsolenoiden och mycket riktigt så följs de två åt. Ingen
spänning till solenoiden -> ingen pump. Men vad styr solenoiden? Drivs den direkt från Puman eller via ett relä någonstans?
Uppdatering på tidigare fel.
1. Bryr mig inte om detta just nu.
2. Felkod 5.01. Jag har fått 2 olika felkodförklaringar. a=belysning fungerar ej och b=kortslutning i kablage till Puma
a stämmer bra på symptomen för när felkoden är aktiv fungerar ingen belysning eller fläkt. Vad jag funnit är att belysningen är omkopplad på min maskin med separat matning och 2st relä i serie (1st 10A relä med
timer som verkar styra ett 40A relä) där nog Puman styr ingånen på det första reläet. Har inte riktit rett ut det ormboet ännu. Saftblandaren på taket funkar inte även om felkoden inte är aktiv. Kaske kortis till den, vilket stämmer med felkodförklaring b.
