Engcon kontakt vid magnetventil
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
peters333 (trådstartaren)
#1 » 18:25:57, 19-12-2018
Jag ska göra ett nytt kablage till rotorn och undrar
Om det spelar nån roll vilket stift man ska dra till jord/ + i det 2 poliga kontaktstycket vid magnetventilerna ?
Jag har el schemat och man ska ju dra ihop alla ventiler till gemensam jord och spelar det
då nån roll om man tar det högra eller vänstra stiftet till jord ?
Jag har inte gamla kablage så jag kan ej mäta mig fram till det.
Mvh Peter
peters333
#2 » 21:57:30, 19-12-2018
Om magnetventilerna har inbyggda frihjulsdioder eller om det sitter permanentmagneter i dem så spelar polariteten roll, annars inte.
Kolla först om det finns någon polaritetsmärkning på ventilerna eller spolarna - antingen vid kontaktdonet eller kanske på någon slags typskylt.
Om inte, så prova att lägga på rätt spänning (12 eller 24 V antar jag) via någon lämplig strömbegränsning - t ex en 10-20 W glödlampa. Mät spänningen över magnetventilen vid båda polariteterna. Blir det samma spänning i båda fallen så finns det inga inbyggda dioder, om spänningen bara blir runt 1 V vid ena polariteten så finns det en inbyggd diod, och i så fall är det den andra polariteten som ska användas.
För att se om det finns någon permanentmagnet inbyggd så bör man nästan ha ett reglerbart spänningsaggregat eller seriemotstånd. Öka spänningen sakta från 0 och notera vid vilken spänning magnetventilen slår till, polvänd och prova igen. Den polaritet där ventilen slår till vid lägst spänning är troligen den rätta.
nixs
#3 » 14:56:32, 20-12-2018
Det spelar ingen roll
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 10:51:41, 21-12-2018
Okej
Det lät avancerat men tack för hjälpen
peters333
