Död Komatsu PC 130
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
maskinförarlärare (trådstartaren)
#1 » 14:15:37, 28-01-2019
Hej!
Vi har en PC130 som batterierna kortslöts på, batterihållaren var inte fastskruvad och la sig uppe på polerna.
Efter detta är den död trots att batterierna är laddade och testade. Det sitter en elektrisk batterifrånskiljare och den är huvudmisstänkt.
När man vrider på tändningen ska det gå en styrström till brytaren, denna borde vara avsäkrad men vi kan inte hitta nån bränd säkring,
nån som vet om det finns nån sådan o isåfall var den sitter?
Eller är det bara att beställa en ny brytare?
Tack på förhand/ David
maskinförarlärare
Maskin: ECR58
#2 » 14:22:06, 28-01-2019
Jag tror att du har ett par säkringar (fuse-link) vid batterierna, de ser ut som en bygel i ett kontaktstycke bara. Sen finns det ofta ett par dioder någonstans för huvudbrytarens funktion. Även de brukar sitta i dess område. Brytaren ska slå ifrån när generatorn slutar ladda, inte när tändnyckeln slås av.
Brytaren är ju bara ett jätterelä, så det går att testa om du spänningssätter det, var noga med polariteten om den har inbyggd diod, och koppla loss den från maskinen innan du ger den ström på "alternativt" vis.
Ovanstående är bara lite generellt hur det brukar se ut på liknande maskiner.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 16:57:29, 28-01-2019
Det finns en riktigt bra verkstadshandbok till 130-6 i downloads. Ett elschema underlättar felsökning mycket.
#4 » 16:36:08, 29-01-2019
Tack för hjälpen!
Det visade sig vara så enkelt att det var den manuella huvudbrytaren som brunnit upp.....vet inte om det är standard men vi har i alla fall en huvudbrytare på minussidan
som visade sig ha brunnit upp, en ny sådan och nu spinner hon som en katt igen.
Tack!
/David
maskinförarlärare
Maskin: ECR58
Holger
#5 » 16:39:17, 29-01-2019
Kanon! Bra jobbat!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
