Inkoppling av funktioner engcon
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
MF-565 (trådstartaren)
#1 » 20:09:33, 29-01-2019
Hejsan
Har en scheff tc85 med engcon rotor med styrsystem dc2??
När jag fick maskinen så ställde jag frågan till återförsäljaren om man kunde få bl.a. Vindrutetorkare och schaktbladet inkopplad på spakarna mig 2 tror jag dem heter. Men fick till svar att det inte funkar att ha det så, och att det skulle betyda att man behövde riva hytten och bygga om en massa saker. Men i min värld så kan det omöjligen vara så stora problem. Med tanke på att spaken till schaktbladet är el styrt.
Så till frågan,, hur omfattande är det att göra detta själv.
Jag inbillar mig att det bara är ett sätt för återförsäljaren att prata bort något med inte klarar ut
MF-565
Maskin: MF 565 med bergsjö lastare
JCB 8035 zts
Yanmar vio 50
Yanmar vio 80
Kramer allrad 180
nixs
#2 » 20:14:07, 29-01-2019
Eftersom DC2 inte är inlänkat på maskinens datanät så kommer det inte vara varken snabbt eller enkelt att koppla in dessa i eftermonterade handtag.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
johan.eriksson
#3 » 20:15:39, 29-01-2019
DC2 bjuder tyvärr inte på några större utbyggnadsmöjligheter, har diskuterat det med deras tekniker när vi skulle utrusta en maskin med en klipp. Det man för göra är att se om någon av knapparna i MIG spakarna är lediga, och koppla ihop de slutande brytarna till ett eget styrsystem.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 20:18:20, 29-01-2019
Känns konstigt att man interna lösa sådant, när allt bara handlar om lite ström.
Men från schaktbladet kontakt måste man kunna dra kabel från den kontakten till en knapp på spakarna eller rulle
MF-565
JCB 8035 zts
Yanmar vio 50
Yanmar vio 80
Kramer allrad 180
nixs
#5 » 20:52:42, 29-01-2019
Beror återigen på vad du vill åt och hur maskinen är uppbyggd.
Är det can bus integrerade funktioner så är det inget vanliga mekaniker kommer åt eller behärskar. Är det bara en brytare som skall till så kan det gå om man fysiskt kan komma åt kablage och koppla in sig i dessa.
nixs
#6 » 20:59:34, 29-01-2019
Hur det är kopplat vet jag tyvärr inte ännu.
Men rent logiskt så skall det gå att dela spakarna och koppla in på spakarnas knappar. Om dem inte redan har en funktion
MF-565
JCB 8035 zts
Yanmar vio 50
Yanmar vio 80
Kramer allrad 180
nixs
#7 » 21:07:27, 29-01-2019
Det är inte det svåra, knapparna som inte används finns i kontaktstycke till mig2 spakarna
nixs
#8 » 21:14:25, 29-01-2019
Nä då skall det ju inte vara så svårt att prova. Vart kan man hitta elscheemat till spakarna. Finns det på denna sida tro
MF-565
JCB 8035 zts
Yanmar vio 50
Yanmar vio 80
Kramer allrad 180
johan.eriksson
#9 » 00:02:18, 30-01-2019
Behövs inget schema. Lossa konsolerna runt spakarna så du hittar kontaktstycket. Sen är det bara att se om det finns några lediga kablar, varje knapp har en färg på kablarna, dvs så finns där två blåa, två gula osv. Knappen ger kontakt mellan kablarna så bara att testa vilken knapp som är vilken kabel.
johan.eriksson
