JCB 130 Elektronikstrul
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
gylto73 (trådstartaren)
#1 » 12:34:38, 07-02-2019
Funderar om någon här kan ge mej lite råd gällande elektronikstrul på en JCB 130.
Inget fungerar och det står bara några tecken i terminalen, se bild. Jag antar att det är något fel i den stora lådan, huvudenheten, se bild 2-3, och undrar om någon vet vart man kan få tag på en sådan eller få den reparerad.
Sitter i flera fabrikat tror jag, bl.a. CASE.
Tack så länge
Mvh
Henrik Fredriksson
gylto73
Maskintyp: Kran
Maskin: Valmet 892/ponsse H60
#2 » 22:22:02, 07-02-2019
Kolla noga om någon av de fem elektrolytkondensatorerna nere till höger på bilden av kretskortet ser ut att ha svällt upp eller börjat läcka.
Är du säker på att allt utanför "lådan" är helt? Inga trasiga säkringar, fuktiga eller ärgade kontaktdon, klämda eller skadade kabelstammar etc?
#3 » 22:45:37, 07-02-2019
Det ska vara boxen felet sitter i enligt firman som felsöker den.
Kondingarna är fina och strömförsörjningsdelen är ok, rätt spänningar och den startar när den får ström, det lyser både en grön och en röd lysdiod. Den gröna lyser inte om man tar ur EPROMEN, så det tyder ju i alla fall på att "hjärnan" tänker, sen är frågan om den tänker rätt då...
Det sitter en CMOS-krets där som har varit bytt vid ett tidigare tillfälle och då hade samma fel visat sej enligt ägaren, men han kommer inte i håg vilken som fixade den då, är över 10 år sen, så därför efterlyser jag reparatör som lagar dessa boxar.
Det kanske bara är att ladda in parametrarna igen, men det är ju inte bara bara om man inte har utrustning och parametrar till det.
gylto73
Maskintyp: Kran
Towil
#4 » 23:02:36, 07-02-2019
Om något är bytt borde det gå att se. Den rektangulära IC under EPROMet verkar sakna lack samt SL1038 uppe i höga hörnet.
Towil
#5 » 23:13:10, 07-02-2019
Ja IC 17 under EPROM har varit omlödd, lacken är kvar. Men CMOS-kretsen rakt under EPROM har varit bytt tidigare och en transistor, Q49. Det är det som syns har varit gjort tidigare på kortet.
Visst vore det väll inte omöjligt att byta CMOS-kretsen men den var inte lätt att få tag på och inte så lätt att byta ytmonterad 1000-foting heller, speciellt när man inte vet om det är där felet är.
Beteckningen på den är: M81C55-5
gylto73
Maskintyp: Kran
Towil
#6 » 23:36:28, 07-02-2019
Ytmonterad IC är inte svårt att ta bort med en varmluftslödstation.
Problemet är nog att få tag i rätt IC.
Towil
#7 » 23:46:43, 07-02-2019
Nej ta bort den är inga problem, men det ska dit en ny med. Och man får va beredd på ev lösa lödpunkter, den har ju varit bytt tidigare och många ben är det.
Ja det är ju ingen jätte vanlig IC. Och så är det väll nyår i Kina nu, ja får se vart det bär av.
gylto73
Maskintyp: Kran
#8 » 09:09:33, 08-02-2019
81C55 ska inte vara så konstig eller svår att få tag i. Borde inte behöva beställas från Kina, den finns nog hos normala elektroniknasare (Farnell, RS Components, Mouser, Digi-Key m fl) också. Men det finns väl å andra sidan ingen rimlig anledning till att just den ska behöva vara vara särskilt känslig eller gå sönder, speciellt inte upprepade gånger.
#9 » 09:46:58, 08-02-2019
Jag har letat efter 81c55 men hittar inga hos de vanliga leverantörerna, men på ebay och alibaba finns det några få.
Nej det är ju detta som känns lite vemodigt att bara byta för att det varit bytt förut, men vad gör man när man inte har något kretschema eller något att testa enheten i.
gylto73
Maskintyp: Kran
hobbymekk
#10 » 17:03:24, 05-03-2019
Kolla först noga igenom lödningarna, kan vara någon som släppt/ spruckit
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#11 » 17:14:14, 05-03-2019
Tack för rådet, men jag synade av hela kortet och lödde om ev. dåliga lödpunkter.
gylto73
Maskintyp: Kran
