Pladsering af ensrettermodul på Takeuchi TB016
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
stormp (trådstartaren)
#1 » 12:16:27, 07-03-2019
Er der nogen der ved hvor ensrettermodulet sidder på en Takeuchi TB016 sn. 1160001 ?
Jeg kunne også godt tænke mig en kopi af eldiagram. Jeg har kun kunnet finde til nyere maskiner.
stormp
Maskin: Volvo BM 430
Takeuchi TB016 år 2000
Janson1
#2 » 20:41:55, 07-03-2019
ensrettermodulet, att det är en modul kan jag räkna ut men resten?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
PeterA
#3 » 20:50:22, 07-03-2019
Ensretter är på svenska likriktare.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
Janson1
#4 » 21:52:56, 07-03-2019
Ojdå, Likriktaren sitter väl i generatorn, eller finns det fler?
Janson1
#5 » 21:59:14, 07-03-2019
Fattas det inte en siffra i serienumret? Takeuchi-serienummer brukar alltid ha 8 siffror. Det första serieexemplaret av TB016 hade nummer 11600003 , de två som rimligtvis fanns före var nog prototyper som aldrig kom ut på marknaden.
Det förekommer två i grunden olika generatortyper. Dels en trefasgenerator med fältlindning, den har inbyggd likriktare och spänningsregulator. Och dels en enfasgenerator med permanentmagneter, den har separat likriktare. Jag hittar inga uppgifter om var den sitter, men troligen alldeles intill generatorn på motorns framsida. Det bör vara lätt att hitta den genom att följa kablarna från generatorn.
Elschemat för nyare TB016 som finns i den verkstadshandbok som går att ladda ner här på Maskinisten, stämmer ganska bra även för äldre exemplar.
#6 » 21:41:23, 08-03-2019
Det är sant att serienumret är 8 siffror. Jag hade skrivit felaktigt. Och det är sant att den första i serien är nummer 3.
Serien verkar också ändra på nummer 14.
Det er en enfasgenerator med permanentmagneter, det er icke lett att följa kablarne. Generatorn är placerad på baksidan av motorn och kabeln går direkt in i kabelhärvan.
Enligt en ritning som jag har funnit bör likriktaren sitta i samma rum som batteriet. Men jag kan inte hitta den.
Jag har laddat ner elschemat för TB016, men det passar inte min modell. Jag har laddat ner den till TB015, det verkar passa bättre. Men jag kan fortfarande inte hitta likriktaren.
Tack för input.
Kan mann lägga till bilder på tråden?
stormp
#7 » 21:44:48, 08-03-2019
Nr 14 er likriktaren tror jag.
stormp
Janson1
#8 » 22:03:11, 08-03-2019
Ja, det skulle det kunna vara. Vad är grundproblemet, är det att den inte laddar eller att lampan lyser eller bägge delarna?
Janson1
#9 » 22:36:01, 08-03-2019
Den laddar inte, generatorn jag har testat och den fungerar. Det "bipper" och lampan blinkar.
Jag misstänker att antingen likriktaren inte fungerar eller det finns en brud i et kabel.
stormp
#10 » 15:31:32, 10-03-2019
Nu har jag hittat likriktaren. Den sitter på höger sida under batteriet och till höger kan den nås genom att ta bort batteriplattan.
Inte riktigt lätt. Det kan vara en sladd som är korroderad där borta är mitt problem.
stormp
#11 » 19:55:16, 10-03-2019
Det var en korroderad kabel, den är nu reparerad och allt fungerar :-)
stormp
