CAT Rototilt fungerar inte. Vad har jag?
20 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
tompajo (trådstartaren)
#1 » 20:26:34, 26-03-2019
Som kanske framgår av rubriken är jag helt ny på det här med grävmaskiner :-)
Jag har en CAT 301.8 med någon rototilt. Tyvärr fungerar inte RT längre och inte heller själva fästet som håller fast skopan. Eftersom varken RT eller fästet fungerar tycker jag att felet borde ligga i någon styrning och inte i hydrauliken. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag har hittat en liten box med ett kretskort i som skulle kunna höra till styrningen. Jag bifogar en bild. Jag har mätt upp att det kommer fram 12 V in till boxen och alla säkringar är hela.
Fråga 1. Vad är det för styrning jag har?
Fråga 2. Vad kan vara ett möjligt fel när ingen RT-funktion fungerar?
Tack för tips!
Tom
PS. Det fingerade inte att ladda upp en bild så jag gjorde om den till en pdf istället...
tompajo
Maskin: CAT 301.8
nixs
#2 » 21:02:56, 26-03-2019
Är det en 4 slangarna historia?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
bangt
#3 » 21:03:31, 26-03-2019
på våran lilla volvo så måste man aktivera extrahydrauliken varje gång man haft upp grinden,kan de vara något liknande på cat?
bangt
Jevlar
#4 » 22:57:03, 26-03-2019
Är säkringen hel?
Låter summern när du aktiverar låset?
när du trycker på knapparna ska det lysa små dioder, de vita i mitten av kretskortet.
händer det nåt när du trampar på pedalen, låter maskinen ansträngd?
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 10:39:59, 27-03-2019
Säkringen är hel. Inga dioder lyser i styrboxen. Ingen summer låter.
Om jag trampar på pedalen ser jag att slangarna rör sig lite, som att det är tryck men ingenting händer.
tompajo
Maskin: CAT 301.8
#6 » 10:45:48, 27-03-2019
tompajo
Maskin: CAT 301.8
Jevlar
#7 » 21:16:20, 27-03-2019
Det var inte bra, jag tror det är nåt trasigt på kretskortet om det är helt säkert att du har spänning och jord till det.
Ser lite grönt ut på några ställen men svårt att avgöra på bilden, har det varit fukt i dosan så det ärgat?
Det kallas SS5 på engconspråk.
921001 Montanv_SS5_SE_201601.pdf
/Per Eriksson
Jevlar
#8 » 21:33:27, 27-03-2019
Aj då! Nytt kretskort låter dyrt...
Det är torrt i boxen men det finns inget lock så det kan ha funnits fukt innan jag köpte den.
Kan man på något sätt aktivera tex skoplåset manuellt? Vad är det som kommer ut från boxen, är det 12 volt till de olika funktionerna eller är det datasignaler?
Jag uppskattar verkligen er hjälp :-)
tompajo
Maskin: CAT 301.8
#9 » 08:46:03, 28-03-2019
Det finns fullt tillräckligt med ärg på det där kortet för att det ska kunna bli bekymmer med krypströmmar och annat som får det att krångla. I övrigt ser det ganska grovt tillyxat och fullt reparerbart ut.
Ta gärna lite tydligare bilder på det så man ser märkningen på de stora ic-kretsarna, kolla också hur det ser ut på baksidan.
#10 » 14:42:02, 28-03-2019
Bilder av framsida och baksida på Engcon kretskort till min rotortilt.
tompajo
Maskin: CAT 301.8
#11 » 14:57:12, 28-03-2019
Prova att tvätta ren kortet (varmvatten och tandborste, tejpa över hålet i summern så inte den blir vattenfylld). Om det är svårt att få bort ärgen så kanske det kan vara läge att blanda i något surt (typ citronsyra, avkalkningsmedel, toarengöring etc) i vattnet, skölj i så fall MYCKET grundligt i rent vatten efteråt. Låt det torka ordentligt, minst över natten, innan provkörning. Blås gärna med tryckluft för att få bort vattendroppar som gömmer sig under stora komponenter, plintar mm.
Avsyna kortet och kolla att inga tunna ledningar har ärgat av. Ofta ser man att de blir mörka under den gröna lacken om det har börjat ärga under. Om det finns ärg och annat som inte går att tvätta bort mellan anslutningarna till de fem drivkretsarna, så kan man skrapa försiktigt med t ex en liten skruvmejsel eller något annat lagom vasst.
#12 » 15:26:01, 28-03-2019
Tack, jag får montera bort kortet och prova att göra rent som du säger. Inte riktigt mitt kunskapsområde men jag testar :-)
Kan man tillfälligt göra så att skopfästet går att använda? Tex genom att köra in 12 v direkt?
Tack!
tompajo
Maskin: CAT 301.8
Jevlar
#13 » 20:00:28, 28-03-2019
Låsventilen är kopplad på utgång 1 och 8, lägger du spänning på dom så aktiveras det.
/Per Eriksson
Jevlar
#14 » 20:04:58, 28-03-2019
Jag monterade bort kretskortet och kopplade in bara 12v och då verkar det fungera. Alla dioder lyser när jag trycker på testknappen. När jag sedan kopplade in alla sladdar igen så lös ingenting. Jag provade att koppla bort kabel efter kabel på rototilt-sidan och då började dioderna att lysa en efter en när jag tryckte på testknappen. Jag provade då att koppla ur den flerpoliga kontakten på stickan och då lös alla dioder igen. Så min slutsats är att felet ligger i elektroniken i rototilten.
Jag har börjat att ta isär den men under kåporna är det så geggigt att man inte ens kan urskilja vad som är vad. Så en del rengöring blir det samtidigt. Inte konstigt om det blivit någon kortslutning i den där sörjan.
tompajo
Maskin: CAT 301.8
#15 » 20:07:09, 28-03-2019
Jevlar skrev:Låsventilen är kopplad på utgång 1 och 8, lägger du spänning på dom så aktiveras det.
Tack, jättebra! Ska det vara plus på båda eller plus och minus?
tompajo
Maskin: CAT 301.8
