GENERATOR_REPARATION_Deutz_F4L1011
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
peppe.jamsa (trådstartaren)
#1 » 16:54:21, 31-03-2019
Hej igen forum! Återvänder igen efter några 7 år med min lilla grävmaskin (O&K_RH2.4, 1996)
Motorn är en pålitlig Deutz F4L1011, och förra vändan handlade mitt problem om hydraul-larv-motorn, som jag fick bra hjälp i detta fantastiska nätverk, med duktiga människor.
Nu är det generatorn som inte vill ladda fullt ut, så batteriet laddas ur när jag kör och kräver laddning med laddare. D v s, den laddar lite men inte upp till 14 och lite till som den ska, utan ca 11-12 V.
Men, jag fattar inte hur jag ska få ut generatorn enklast!
Och vet inte vad det är för märke heller på GENERATORN. Bifogar lite bilder så kanske någon . .?
Vänligen Peppe
Lite nybörjare på maskiner, trots att jag har några år på nacken. Har en JD2130, O&K RH2.4, WV Transporter, Jumpy -04, Yamati 2008. Fender Stratocaster, Yamaha Tyros 3. Samt 12 barnbarn!!!
peppe.jamsa
Maskin: JD 2130, O&K RH2.4
mathiast
#2 » 19:54:07, 31-03-2019
Du tar den från fläktsidan,man lossar fyra st m5? Två av dom syns på din bild.
Köp en ny generator,kostar inte mycket på tex oie.se
Tror det är i stort sett samma generator på alla dom luftoljekylda deutz i den motorfamiljen
Dom håller dåligt då dom får mycket damm som kylfläkten drar in
mathiast
#3 » 20:39:52, 31-03-2019
Tack så jätte mycket. Jag lyckades pillra ut Diod-dosan med kolen i, och det verkar vara dioderna så jag får nog beställa en ny gen. Tusen tack för tips!
Vänligen Peppe
peppe.jamsa
#4 » 23:24:17, 31-03-2019
Valeo-generator, arvtagare till gamla SEV Marchal / Motorola-konstruktioner. Har varit med om diodfel på en mycket snarlik men lite kraftigare generator som satt i en Citroën CX '88. En av dioderna hade uppenbarligen först fått kortslutning och sedan hade anslutningen till den bränts av. Nödreparation gjordes genom att ta halva bryggan från en gammal Lucasgenerator, parallellkoppla alla tre dioderna i den och hänga på som "ryggsäck" utanpå Valeogeneratorn. Det fungerade utmärkt i flera år.
Ett tips beträffande såna där generatorer, är att det är vanligt med glapp och dålig kontakt där pinnarna på laddningsregulatorn är lödda till blecken för kolhållare mm. Man måste skrapa bort en gummiartad gjutmassa för att komma åt lödställena.
dc_lindberg
#5 » 23:30:04, 31-03-2019
ex.,:
http://www.startmotor.se
(det är bara att klicka på fortsätta - säkerhetsvarningen = ? ... )
Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har gått ut eller är inte längre giltigt.
Rekommenderas inte Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
