EC35C Knappar på spakarna? Inkoppling extra ventil?
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Svanberg01 (trådstartaren)
#1 » 21:16:13, 08-05-2019
Hej hej!
Nybörjarfrågor, helt grön på grävare, detta är första maskinen jag sitter i någonsin :mrgreen:
Frågorna gäller en EC35C -08
Har endast en manual på tyska till maskinen jag inte förstår nått större av.
På vänster spak har jag endast en knapp där jag kan skifta funktion mellan "bomsväng" och uttagen på stickan, som jag idag använder till den hydrauliska släntskopan.
På höger spak har jag knappar och reglage enligt bild.
Knapp / reglage 1 = Tilta skopan höger/vänster (uttagen på stickan)
Knapp 2 = vet ej, händer inget.
Knapp 3 = tiltar skopan till höger men svänger ej bom till höger. (Inget händer på knapp 3 om bomsväng är valt)
Enligt den tyska manualen skall det vara signalhorn på knapp 3 men så verkar inte fallet vara.
Jag undrar över dessa funktioner eftersom jag tänkt kopplat ur signalhornet och koppla till en ventil på gripen med rotor jag köpt. 6/2 ventil? (för att skifta mellan grip och rotor)
Hade varit en enkel lösning om nu knapp 3 fungerat som i manualen.
Hittar ingen annan knapp i maskinen som är till signalhornet, får ingen spänning till hornet när jag mäter i kablarna.
Någon måste väl tidigare ha kopplat om något eller så är det en funktion i maskinen som jag har dålig koll på.
Jag skulle alltså vilja skifta till rotor när knapp 3 hålls inne.
Några idéer?
Bild på gripen:
Svanberg01
#2 » 13:34:50, 09-05-2019
Någon som sitter på ett elschema?
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Svanberg01
