Hur mycket belysning/watt törs man uppgradera till (ECR88).
23 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
63an
#16 » 22:28:06, 21-01-2020
Viktigt att remskivan är så liten som man få till den i svarven eller om möjligt så stor man kan på driftsidan!
I mitt fall så bottnade jag den på generatorn å bättre snurr med bättre laddn. för generatorn tål detta! Generelt är de ju för dålig kvadrat i elsystemen alltjämt :coffee:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#17 » 00:45:01, 22-01-2020
Tycker nya generatorer är för dyra när de finns för en spottstyver på skroten.
OIE - har de inget alternativ till 55an?! Det är samma hus som 90A.
https://www.startmotor.se/kontakt/
https://www.startmotor.se/item/220%2019 ... 14V%2050A/
Deras hemsida är ändrad sedan jag sist sökte på den... förr fick man upp alla generator...
Kanske något elektroniskt special anpassat för Volvon som ställer till det?
https://www.amazon.com/s?k=altenator+90 ... nb_sb_noss
https://www.amazon.com/Black-Racing-V-B ... ive&sr=1-9
https://hc-cargo.de/Files/Filer/HCCargo ... 5-2016.pdf
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
nixs
#18 » 08:41:15, 22-01-2020
Det som ställer till det är att monteringen på motorn skall passa.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
prosten (trådstartaren)
#19 » 20:27:28, 22-01-2020
Har mätt en del idag och kommit fram till följande:
(Förutsättningar; 3x60W OLEDONE, 2x54W STRANDS, 1x24W STRANDS, 1x50W "kina")
Får ca. 14V på batteriet om jag kör med allt, men inte 2x54W STRANDS ELLER 3x60W OLEDONE... då blir det nog för mycket last för att generatorn skall orka med.
....men jag tror inte felet är generatorn.... för när jag mäter amepere individuellt på resp lampgrupp och stänger av lamporna "en efter en" så får jag följande resultat:
1 x 60W OLEDONE: 4.3A (blir nästan exakt 60W vid 14V)
2 x 60W OLEDONE: 9.9A
3 x 60W OLEDONE: 18A (!!) (borde vara ca 13A utan övriga förluster och 14V)
1 x 54W STRANDS : 5,8A (ska enligt datablad dra 64W vid 12V)
2 x 54W STRANDS: 14.6A
...inser i efterhand att jag såklart borde ha mätt volt samtidigt som ampere, men det är väl rimmligt att anta att spänningen fallit (på denna lokala gruppen) motsvarande hur mycket "extra" ampere som går åt....
.....så min teori nu är att kablar eller kopplingar är för klena och spänningen sjunker rejält (och ampere ökar) när jag kör mer än en lampa.
....det är dock lite märkligt då jag dragit om nästan all el och jag dragit 1.5mm2 till lamporna (direkt från säkringsboxen).
Hittade också en bränd förgreningskontakt, men det tror jag berott på dålig kontakt och det var inget som påverkade mätningarna (bytte ut förgreningen).
Bilder är ju alltid trevligt så här kommer några:
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
dc_lindberg
#20 » 12:01:12, 25-01-2020
Samma beräkningstabell återfanns i Hellas produktkatalog när den fanns att hämta på KGK i Sollentuna (1990:talet).
Mycket hjälpsam lathud. Mitt råd är att ta grovleken över den som lathunden rekommenderar.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#21 » 21:22:46, 08-08-2020
så tyst så tyst från Prosten... tyst som i graven... hur går det i gropen?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#22 » 20:41:50, 21-08-2020
Hej igen!
Jodå, har bara väldigt mycket att göra så det blir inte så mycket pillande med maskinen just nu....
Men idag fick jag iaf en anledning att uppdatera lite då jag av en slump upptäckte att remmen till generatorn var _väldigt_ lös.... det kan ju faktiskt ha varit så enkelt att det var detta som bidrog till att generatorn inte levererade som den borde. Jag har dock inte mätt/provat efter jag spänt remmen (skall dessutom beställa en ny då den var sliten).
...nästan ännu bättre var huvudanledningen till att jag var där och pillade. AC:n har krånglat mer och mer och det har gnisslat när den slagit till. Var orolig att det var kompressorn som var på väg att rasa, men även där var det just remmen som behövde spännas (iaf så slutade gnisslet).
prosten
dc_lindberg
#23 » 21:03:11, 21-08-2020
Så! Vi leka gott i våra sandlådor :-)
Mig har dock ställt till det... "en grop för mycket"... som Montgomerys eskapad vid Arnhem..."a bridge too far"... där Patton försökte komma till undsättning... Fick den ljusa idén att försöka flytta på en Jasmin buske... kranbilen grävde gropen åt mig men vågade inte pilla på busken (det var i måndags... idag fredag... står busken kvar... gropen är bottenfylld med sand-lera-0-8-makadam/singel (kunde inte dumpa det någon annan stans... ligger på ca 70cm's djup...) hoppas jag inte behöver sätta en spade i det i framtiden...)...
Ja ja - precis som finansminister Kjell-Olov Fält skrev om löntagarfonder... Jasminbusken är nu min löntagarfond... 5 dagars grävande, sållande, o jag har ännu inte busken loss/fri!... (precis som om jag hade tid med sådana här "arbeten"...).
Busken blev liksom prio 1... där att plana om för LVVP var prio 1...
Tänk va kul man kan ha i sin "sandlåda" :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
