Problem med svab -07 smp s45
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
johsve (trådstartaren)
#1 » 22:05:16, 01-12-2019
Hej! Har jobbat lite på egen hand och lyckades slits ur kabeln på den 16 poriga kontakten till smp rotortilten, tänkte att det sitter otroligt mycket kunskap utav er här på maskinisten som kan hjälpa mig med detta. Vanligtvis har jag hittat alla de lösningar på problem genom att söka på maskinisten, dock inte denna gång;(
Vi lyckas få fram 22 volt till den 16 poriga kontakten,samt få tex rotorn att snurrar om vi tvångsmatar 24v ifrån batteriet. Tyvärr så funkar det inte att ta de 22 volt ifrån kontakten då spänningen helt plötsligt faller till noll, vid belastning. Min elektriker säger att detta är ett tydligt tecken på att något elektroniskt har gått sönder( hittar dock inga säkringar som gått).
Har någon råkat ut för detta tidigare?
johsve
Maskin: kobelco 70 sr
john deere 5720
stefansmark
#2 » 22:13:35, 01-12-2019
vad står det i din svab dosa?
stefansmark
#3 » 22:26:30, 01-12-2019
Hittaade fyra olika felkoder. Några uppkom när knapp alt rullen påverkades.
fel 344
fel 312
fel 311
fel 346
johsve
john deere 5720
stefansmark
#4 » 03:03:04, 03-12-2019
http://www.svab.se/images/stories/TechD ... _v.2.1.pdf
du har ett kabelfel, kolla så att alla kablarna sitter ordentligt i kontakterna och så att inte kabeln är skadad.
stefansmark
#5 » 14:51:49, 03-12-2019
Tackar för hjälpen. kablarna sitter inte i för tillfället så att den aviserar kabelbrott är ok. Dock är problemet att vi får ett spänningsfall när vi belastar utgångarna?
johsve
john deere 5720
#6 » 15:26:15, 03-12-2019
Sjunker även inkommande matningsspänning till den styrenhet vars utgångar inte tål belastning?
#7 » 15:49:46, 03-12-2019
Skall genast ut och mäta detta ikväll. Mycket bra förslag!
Tack!!
johsve
john deere 5720
