3 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i grävmaskiner
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 946
#1 » 10:57:34, 06-02-2020
Hej!
Min lilla pel job minigrävare startade ej igår men startade dagen innan utan problem. Däremot har jag på senaste tiden haft problem att stänga av den och sista gångerna har jag fått täppa till lufttillförseln för att få den att dö.
När jag skulle ha igång den sist så klickar det bara. Bränslepumpen går och kontrollampor lyser och det klickar högt men startmotorn vill inte börja snurra. Startmotorn är bytt för något år sedan så den bör vara ok. Har haft att startmotorn inte velat starta några enstaka gånger under åren men då har jag bara vridit om nyckeln igen så hoppar den igång men inte denna gång. Vad kan det vara?
nybyggarn
- Fler än 10 inlägg
#2 » 13:08:29, 06-02-2020
Får du fram manöverspänning (full batterispänning) till startmotorsolenoiden när du försöker starta, eller blir det något spänningsfall på vägen?
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 22:22:18, 13-02-2020
Jag har inte hunnit göra någon
felsökning ännu. Vad mer bör jag titta på?
nybyggarn
- Fler än 10 inlägg
