Atlas-Arvid skrev:
Ska kolla så inte fram/back ligger i samt kanske gå upp i storlek på kabeldimension till startmotorn.
Om kablarna ser ut att vara "original" ska inte en ökning behövas. MEN, i samband med koll av startmotorn så ska du givet rengöra polskor och andra anslutningar.
En dålig jordfläta kan ge liknande symptom. Man kan även komplettera med en extra jordledning från startmotorns monteringspunkter till
batteri om de int finns redan.
Atlas-Arvid skrev:Man kan inte köpa någon form av Booster så man får mer kraft? Tänker det har funkat med traktorn på tomgång tidigare. Vad motsvarar det?
De där är inget som jag tycker är värt att fundera på.
Jag tror att startmotorn behöver en rengöring och smörjning, dels innanför kåpan och även några oljedroppar under den lilla skruven som jag nämnde tidigare.
Sök även här på forumet för det finns flera trådar om att titta över startmotorer. Jag GISSAR att du har en BOSCH.
Sen ska du givet göra som Michael skriver, kolla att det verkligen är 12 volt elsystem.
Som han skriver står det på startmotorn och även generatorn ska ha en angivelse om volttal, på den står det isf "14V" om elsystemet är 12V.
Ett annat sätt är att kolla nån av glödlamporna på maskinen.
TA några bilder på startmotorn och lägg upp här så blir det enklare att diskutera.
