Kabel mellan XC2 och Geo-Rog
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
cc7 (trådstartaren)
#1 » 15:11:53, 14-11-2020
Hej,
Är det någon som vet vad det är för kabel jag behöver mellan Scanlaser/leica XC2 och Geo-Rog V8.
Har testat lite olika varianter men inte riktigt fått igång det hela.
Är det någon nom har en sådan över eller har en att ta en bild på hade uppskattats.
Inga problem att göra en men jag vet inte riktigt vad jag behöver.
Kanske är lite ur tiden med XC2 och Geo-Rog men kanske finns det någon här som kan hjälpa mig.
Mvh
Christian
cc7
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Andreas__N
#2 » 10:23:27, 02-09-2023
Hej, fick du fatt i nån kabel?
Hur gjorde du för att mäta in systemet på maskinen?
Har ett xc2 som ja ska montera tänkte jag.
Har provkört hela systemet på verkstads bänken så de lever iallafall.
//Andreas
Andreas__N
Maskin: Volvo EC55c 2015
Sandvik LH517 och Sandvik LH621
#3 » 21:50:33, 02-09-2023
Jag tror att det inte behövs mätas in på maskinen. Däremot alla skopor och liknande måste mätas in. Behöver även göras när de har slitit ner skopskäret en bit, då behöver man mäta om skopan.
Hur inmätningen går till beror på vilken programvara man har. I äldre så använder man vattenpass och tumstock, i nyaste så använder man ett laservattenpass. Står utförligt hur man gör i bruksanvisningen.
Jag kan tyvärr inte kolla mitt just nu hur man gör, och det är ett bra tag sedan jag gjorde det senast så minnet är minst sagt suddigt.. Dels så är maskinen inte hemma, men värre är att en slang har gått åt pipan. Tyvärr verkar ena nippeln till slangen vara ovanligare än en albino enhörning. Och utan slangen kan jag inte starta maskinen. :sad:
