Jordning cat304 årsmodell.04
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
olleable (trådstartaren)
#1 » 11:02:02, 03-01-2021
Finns det någon på forumet som mekat med det elektriska. Söker nu febrilt efter jordpunkten för alla reläer och även huvudjordpunkten från batteriet. Maskinen står illa till och är svår att krypa under och går ej att starta.
Konstaterat är full kräm i batteriet. Separat jordkabel dragen direkt mellan startmotor och batteri. Reläerna får full kräm när tändningen slås på från tändningslåset men faller direkt när relärna kopplas in. Förmodligen konstaterat jordfel
CAT 304CR
År 2004
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
SCANIA P114GB 6X2 NA340
Janson1
#2 » 23:31:45, 06-01-2021
Hej, jag vet inte vad jordtaget/jordtagen sitter original men det brukar inte var så kritiskt.
Har du en multimeter? I så fall är det nog bättre att "vetenskapligt" mäta sig till felet.
Tag gärna en bild eller två runt batteriet och motorn så finns det säkert många här som kan hjälpa dig!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 10:23:30, 07-01-2021
Är det inte bara att dra en ny tillfällig eller permanent ?
Jevlar
#4 » 18:14:58, 09-01-2021
Mitt bakom nedanför batteriet och relähållaren är en jordpunkt för kablagen.
Batteriets jordning är alldeles framför batteriet i botten av ramen men om den är svensksåld flyttades den då man satte dit en huvudströmbrytare och sitter då alldeles bredvid brytaren.
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 12:58:10, 21-02-2021
Tack för input om problemet.
Det löste sig till slut och visade sig vara + kabeln mellan batteri och startmotor som var sönderbränd i batteriskon. Det var invändigt så inget syntes utvändigt. Ström ibland blev det då när det behagade. Ny fräsch + batterikabel sitter nu monterad.
Allt fungerar nu perfekt.
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
