Tändningslås Hanix H36B 2000
18 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
cooper88 (trådstartaren)
#1 » 11:33:55, 11-02-2021
HEJSAN. ÄR DET NÅGON SOM KAN HJÄLPA MIG ATT BEKRÄFTA KOPPLINGSSCHEMAT PÅ EN HANIX h36B 2000.
FINNS TVÅ OLIKA ELSCHMAN VARAV ETT ÄR TOTALT j*vla VÄRDELÖST OCH DET ANDRA ÄR TILL EN ANNAN MASKIN MEN SNARLIK.
ENLIGT HANIX ELSCHEMA SÅ FINNS INTE AIRINDICATOR MED TEX. JAG HAR EN AIR INDICATOR PÅ MIN HANIX H36B FRÅN 2000. DEN FINNS DÄREMOT MED PÅ ETT ANNAT ELSCHEMA FRÅN EN TOMAS T35-S ELCHEMA SOM JAG FANN PÅ FORUMET.
FÄRGERNA STÄMMER INTE ÖVERNS MED VÄRKLIGHETEN OCH BEHÖVER HJÄLP.
SÅ HÄR ÄR DET KOPPLAT IDAG OCH JAG VET EJ OM DET ÄR RÄTT???
ACC = VITRÖD 4mm3
RB = BLÅ 2.5mm3
R2 = 2X BRUNA 1.5 ELLER 2 mm3
C = SVARTVIT 2.5 mm3 OCH EN GRÖNVIT 1.5 mm3
B = RÖD 4mm3 OCH EN BRUN MED SVARTA RINGAR PÅ SIG 1.5mm3
BORTSE FRÅN DEN RÖDA MED GUL KABELSKO.
cooper88
Maskin: Hanix H36B 2000
Takeuchi tb53fr 2006
#2 » 12:00:24, 11-02-2021
På det första elschemat syns ju att ledningarna från tändningslåset är skarvade i ett 8-poligt kontaktdon intill. Kolla först om det stämmer med vilken pinne i det donet som är kopplad till vilken anslutning på tändningslåset, utan att ta hänsyn till ledarfärgerna. Färgerna som står i teckenförklaringen i schemat skulle jag tro gäller på kabelstamssidan av det där kontaktdonet.
Air indicator finns visst med på schemat i Hanix instruktionsbok. Uppe till höger på schemat sida 63. Jordad via ledare 61 , signal går via ledare 47 till instrumentblocket (cluster unit) på sida 62, där betecknas den dock inte som air indicator utan det står dust indicator där.
Observera att halvorna av de tvåradiga kontaktdonen är ritade "speglade" mot varandra, som vanligt på japanska schemor. Vänstra raden i vänstra halvan blir alltså hopkopplad med högra raden i högra halvan, osv.
#3 » 10:09:54, 12-02-2021
TACK FÖR DETTA SVAR. JAG SER NU AIR INDIKATOR OCH VET INTE HUR JAG INTE SÅG DEN!!
SKALL GÅ UT OCH UNDERSÖKA SAKEN MEN INTE IDAG DÅ DET ÄR -16 :uupps:
JAG KÖPTE MASKINEN OCH DÅ VAR DET EN ANNAT TÄNDNINGSLÅS I MED BARA 3 POLER PÅ SIG!
MASKINEN GICK MEN STOPP SOLONOIDEN GICK IN EFTER ETT PAR MINUTER OCH SLOG AV.
AIR INDIKATOR SENSORN GER INGET UTSLAG NÄR MAN SUGER I DEN ELLER OHM MÄTER DEN 0 OHM LÄGGER MAN IHOP KABLARNA SÅ LYSER LAMPAN I PANELEN IAF.
HAR LETAT EFTER EN INDIKATOR MEN KAN EJ FINNA EN NÅGONSTANS!!
KIKADE MAN PÅ SOLONOIDEN SOM SATT I MASKINEN SÅ HADE DEN BÖRJAT KRULLA SIG I FÄRGEN AV VÄRME, ANTAGLIGEN KORTIS. DEN SLOG HELLER INTE IHOP PÅ ALLA TRÅDAR MAN GAV DEN + PÅ.
BESTÄLLDE EN NY SOM ÄR DITMONTERAD MEN EFTER KORT KOM NÄSTA PROBLEM. HUVUD SÄKRINGEN GICK, FUSE LINK SOM GÅR TILL GENERATOR PLUS.
BYTTE UT FUSE LINK MOT VANLIG 30A OCH 40A SÄKRNING IST. DEN GÅR DIREKT MAN VRIDER PÅ TÄNDNINGEN NU. GENERATOR KASS I MINA ÖGON. BESTÄLLT EN NY DIT MED MEN EJ FÅTT ÄNNU AS WE SPEAK.
cooper88
jonas41
#4 » 12:55:13, 12-02-2021
Jag har rivit lite i min då jag håller på med belysningen då det brunnit lite. Jag kan ta lite bilder och lägga om senare i kväll.
Var har du fått tag i ritningen som också visar färgkoderna? Vore guld att ha. Jag har ritningar men utan färgkoderna.
jonas41
Maskin: Thomas T233
Atlas Copco Cobra
Hanix H 36b
Volvo FL7
Volvo F7
Alexn72
#5 » 13:18:15, 12-02-2021
Det kan hända att du råkat trycka in caps lock tangenten på tangentbordet.
Prova tryck en gång på den.
Trevlig helg :driver:
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#6 » 13:54:37, 12-02-2021
jonas41 skrev:Jag har rivit lite i min då jag håller på med belysningen då det brunnit lite. Jag kan ta lite bilder och lägga om senare i kväll.
Schemat och sidorna med teckenförklaringen finns i instruktionsboken som ligger uppe på Downloads.
#7 » 16:08:09, 12-02-2021
haha JAG GILLAR CAPS LOCK ;)
ta jätte gärna bilder på din maskin. mvh patrik :wave:
cooper88
Holger
#8 » 16:18:49, 12-02-2021
Tack för att du har deaktiverat Caps Lock.
Det blir "skrikigt" annars ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jonas41
#9 » 20:29:02, 12-02-2021
Blev inte så jäkla bra. Jag försöker bättra på med fler och tydligare under helgen.
Det jag vet är att någon kopplat bort hydraulstoppet på den här maskinen. Så när man höjer spaken för att kliva ut på vänster sida så är allt fortfarande aktiverat. Hydraul och Motor.
jonas41
Maskin: Thomas T233
Atlas Copco Cobra
Hanix H 36b
Volvo FL7
Volvo F7
jonas41
#10 » 21:39:41, 12-02-2021
Som jag skrev tidigare så har det brunnit i den här maskinen vid något tillfälle. Nu när jag ser ritningarna så ser jag att en hel del saknas.
Om du har möjlighet kan du se på min bild och se hur det ser ut på din maskin.
Mina problem just nu är:
1) instrumentbelysningen runt instrumenten i Cluster lyser inte upp.
Om jag skickar ström på 44 Yellow. Då lyser den upp. Jag gissar att 44 och 32 ev ska vara ihopkopplade. Så när man slår på tändningen så tänds belysningen i clustret.
Jag antar att det en gång suttit ett eller fler kontaktstycke här.
2)
Var skulle den smala OR och smala B gå någonstans? De som jag markerat ????. Jag hittar de inte på ritningen i närheten av den kabelstammen.
Som jag skrev så har någon tidigare kopplat bort rödgreppet för Hydraulen. Men jag vet inte var eller hur.
Jag vore supertacksam för all hjälp och ev bilder på ditt el system under stolen.
jonas41
Maskin: Thomas T233
Atlas Copco Cobra
Hanix H 36b
Volvo FL7
Volvo F7
jonas41
#11 » 21:40:19, 12-02-2021
jonas41
Maskin: Thomas T233
Atlas Copco Cobra
Hanix H 36b
Volvo FL7
Volvo F7
jonas41
#12 » 21:13:25, 13-02-2021
Ang tändningslåset
Min är kopplad exakt som du skriver att din är kopplad. Bortsett från att jag skulle säga att B har röd och orange. (inte röd och brun)
ACC = VITRÖD 4mm3
RB = BLÅ 2.5mm3
jonas41
Maskin: Thomas T233
Atlas Copco Cobra
Hanix H 36b
Volvo FL7
Volvo F7
#13 » 12:32:05, 15-02-2021
Heej. mycket intressant. det var ju tråkigt med brand i maskinen! :uupps:
Men det är ju bra att jag hade kopplat "korrekt" då kanske ändå!
Fuse link löste ut och jag felsökte fram till generatorn, kortslutning. beställt en ny och väntar på denna. där av detta fel så blev jag osäker på om tändningen var felkopplad eller ej?!?!?
cooper88
#14 » 18:12:35, 16-02-2021
Jag har nu satt in ny generator och bytt tändningslås.
Följande fel uppstår
Brun kabel till stoppsolonoiden, den som har fuselink som går till tändning R2 får ej någon 12v. inte ens på start.
Den blå kabeln som också går till soloniden har 12v från tändning men ingen händer på solonoiden? solonoiden är ny.
Maskinen startar inte om solonoiden inte står till. enligt schema är allt rätt kopplat och ingen har trasslat med kablarna innan.
Byter jag plats på den bruna kabeln med den blåa, alltstå brun från R2 till BR så slår soloniden till vid tändning på och maskinen startar.
Nu till det jag inte förstår. Solonoiden blir kokhet efter någon minut och man måste stänga av så den nästan brinner upp! varför?
Pinnen på solonoiden slår IN när den från ström och är inne när maskin är igång och då måste den ha 12v stänger man av så slår pinnen ut igen och maskinen dör.
någon som förstår va jag prata om och vet va detta beror på?
cooper88
#15 » 18:28:44, 16-02-2021
Har du fått rätt sorts solenoid? Ohmmät den och kolla om resistansen tyder på att det blir rimlig ström/effektutveckling om det ska ligga ständig 12 V över den. Det kan ju tänkas att den nya solenoiden är tänkt att matas via t ex ett PTC-motstånd eller någon slags tidskrets som begränsar strömmen genom den när den väl har slagit till.
En annan möjlighet är om det ligger någon skyddsdiod i solenoiden som inte tycker om fel polaritet.
