I min Atlas 1004 -99 har jag en Eberspächer Hydronic
dieselvärmare som antingen kan startas med
tidur eller med SELCO CALL START
https://www.selco.se/produkter.html . Dvs start på distans med hjälp av det gamla MINI CALL systemet. Jag misstänker att något har hänt med min SELCO CALL START för värmaren försöker startar av sig själv när SELCO-n är inkopplad. Detta har resulterat i att värmaren låst sig och måste låsas upp med diagnos verktyg. Men nu till min fråga. Jag skulle vilja funktionstesta SELCO-n genom att bygga en enkel test rigg med strömförsörjning och en lampa/diod som visar när den slår till för att bekräfta min misstanke om att det är den som är felet. För att slippa följa upp alla kablar i det 7-poliga anslutningsdonet undrar jag om någon har en installations instruktion eller pin-out för det 7-poliga
kontakt donet liggande och kan dela med sig?
