Hej. Helt ny här och detta är mitt första inlägg.
Har en minigrävare Hanix med Kubota D722 motor som inte vill ladda. Har försökt och testat allt som jag och kunniga i min närhet kan komma på och nu behöver jag förslag på vad mer jag kan göra.
Systemet är en liten likströmsgenerator AC på 14 amp med två sladdar ut och en regulator
Generatorn utan belastning ger mellan 18 - 27 v AC ( vilket skall vara inom spec) och med regulatorn inkopplad ger den 14 - 16 v AC .
Ut från regulatorn kommer ynka 12,3-4 v DC vilket endast verkar räcka för att släcka laddlampan. Men det är inte noll
Jag har provat med 2 olika generatorer och tre olika regulatorer och får samma resultat av alla. En helt ny och en typ ny. (jag är nog inte den första som försökt utan blev nog lite lurad vid köp)
Har testat med olika batterier.
3 stycken olika regulatorer har jag provad. Befintlig, en ny och en begagnad från en mc. Exakt samma resultat på alla
Regulatorn har en tåt från tändningen så jag har provat att mata den från annan källa. Har också provat att koppla ifrån den.
Har provat att jorda på flertal sätt och ställen.
Har provat att dra helt nya sladdar mellan generator-regulator-batteri för att utesluta kabelbrott och ta bort all belastning
Regjort alla kontakter och lött och satt krympslang på allt som såg ut att behöva det.
Nu vet jag inte vad jag kan göra mer så jag är väldigt tacksam för uppslag om hur jag skall kunna få det att funka.
/Emil
